查看: 614|回复: 2
[求助中]
DELL 15-7572不显示
发表于 2024-7-28 19:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell15-7572 版号LA-F251P  最开始问题是开机掉电   直接拆机 把内置电池拔了  用电源试机还是一样  把内存拔掉  不掉电 再插上开机就掉电   把CMOS电池扣了放会电 再试机的时候自动开机了  风扇转速很快 但是不显示  以为是BIOS的问题 刷了还是不显示 风扇转速很快  这种是哪的问题 跟最开始的掉电故障也不一样了
发表于 2024-7-28 21:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流有没有跳变,不显示的时候是多少。你这啥也没有说啊
电流到0.7 没有跳变 一分钟左右会自动关机 再开还是这样  详情 回复 发表于 2024-7-29 08:44
发表于 2024-7-29 08:44:16 | 只看该作者 �
