查看: 4312|回复: 37
[维修经验]
战神K650D-G6D1 不开机通病
发表于 2023-7-6 10:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          战神K650D-G6D1同行拿过来说有时能开机,有时按20次才可以开机,接上电源 无待机电流,量3V 是正常的,5V  开机后才有,查图纸开机通U49 三个电阻 都是连19V  量发现 有个10K 电阻一端19V  一端才 2.5V 明显有问题,三个电阻分别 10K 和1M 10K ,都是19V  容易腐  后面换了10K 电阻和1M 电阻成功亮机
参与人数 7下载分 +15 +13 收起 理由
小李001 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1480126 + 2
发表于 2023-7-6 20:22:08 | 只看该作者 �
技术不错!要是把有故障部分的图纸发出来就看着更清楚了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-6 20:08:45 | 只看该作者 �
一般连这个P2806一起改掉,免得返修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-6 19:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢分享,学习学习了。描述很详细。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-6 19:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-6 15:39:20 | 只看该作者 �
板号是啥啊?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-6 15:33:46 | 只看该作者 �
神州的问题就是多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-6 14:57:50 | 只看该作者 �
这个机子还有得修通病,运气非常好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-6 14:37:18 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-7-6 14:00
图好模糊 U49是P28啥芯片的话还要改掉 不然还会回来
芯片没问题,这款机器都是海绵惹的祸,0欧电阻腐蚀了,一般一坨锡解决问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-6 14:07:38 | 只看该作者 �
神州的问题就是多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-6 14:00:23 | 只看该作者 �
芯片没问题,这款机器都是海绵惹的祸,0欧电阻腐蚀了,一般一坨锡解决问题。  详情 回复 发表于 2023-7-6 14:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-6 13:55:56 | 只看该作者 �
修的不错,不一定是通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-6 21:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢,学习了
发表于 2023-7-7 08:35:00 | 只看该作者 �
思路清晰,判断准确!
发表于 2023-7-7 09:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号在此
发表于 2023-7-7 09:15:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,
   楼主辛苦了
学习了
头像被屏蔽
17#
发表于 2023-7-7 16:56:14 | 只看该作者 �
把标记部分换掉就行了吧?
发表于 2023-7-7 19:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-7-8 15:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修完本赚到钱换个手机吧!
发表于 2023-7-8 17:29:24 | 只看该作者 �
又是海棉惹的祸,还好师傅心细
