查看: 3000|回复: 18
[维修求助]
【超级小白求助】请问用烧鸡大法,是需要用电池改还是直接能用稳压电源烧
发表于 2021-3-11 10:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问用烧鸡大法,是需要用电池改一个烧鸡神器还是直接能用稳压电源烧。
看到论坛好多大神的帖子,只要一遇到夹电打表,就说上神器秒杀,一直没整明白神器是稳压电源还是用电池制作的??
求大神们指点一二,感激不尽!!!!!!!!!
发表于 2021-3-11 10:33:31 | 只看该作者 �
大神们,给小弟解答一下!!!!感谢了
发表于 2021-3-11 11:23:42 | 只看该作者 �
现成的稳压电源啊。不需要任何改装,本身就可以调压和限流
直接用稳压电源烧是吗?  详情 回复 发表于 2021-3-11 17:02
还可以看电压拉低情况和看短路电流  发表于 2021-3-11 11:24
发表于 2021-3-11 17:02:22 | 只看该作者 �
直接用稳压电源烧是吗?
发表于 2021-3-12 00:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压电源烧不出就用改装电池烧
发表于 2021-3-12 00:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神器就是电池,
发表于 2021-3-12 04:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MJ120009 发表于 2021-03-11 17:02
直接用稳压电源烧是吗?
可以的,我就是用稳压电源烧的,最高5a的稳压电源,烧机电池原来也做过一次,每次充电都担心会不会接反,不知道接反有没有影响会不会炸
一下只会冒火花,肯定充不起电,接久了就会炸呗  详情 回复 发表于 2021-3-27 19:16
发表于 2021-3-17 23:44:28 | 只看该作者 �
用电源从来没有烧出短路过。感觉要用电池试试
发表于 2021-3-20 07:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般先用稳压电源烧,少不出来的时候,就用电池神器。制作神器时要至少3块电池并联,一般板层短路能烧开。
发表于 2021-3-27 19:14:56 | 只看该作者 �
电池电流大,容易骚出来
发表于 2021-3-27 19:16:48 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2021-3-12 04:35
可以的,我就是用稳压电源烧的,最高5a的稳压电源,烧机电池原来也做过一次,每次充电都担心会不会接反, ...
发表于 2021-3-28 12:53:14 | 只看该作者 �
稳压电源是有保护机制的,你在通路上上电漏电过多会打表。神器没有保护机制,3.7的电直接就可以击穿半损坏电容。 对于一些顽固难以查找的,用神器更方便。 神器只能用于主供电通路,如果你在1.8V上神器,那么机器就GG了。还有一点,进水机,重摔机不使用神器。
明白了,大佬,神器只能用于主供电  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:21
发表于 2021-3-28 13:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白了,大佬,神器只能用于主供电
发表于 2021-4-13 10:14:09 | 只看该作者 �
diandi顶diandianan
发表于 2021-5-29 09:13:52 | 只看该作者 �
学习中
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-6-19 22:31:10 | 只看该作者 �
学习中
