查看: 957|回复: 13
[求助中]
rx460蓝宝石4g 看4k原盘视频过程中死机条纹屏
发表于 2024-5-13 10:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rx460蓝宝石4g  看4k原盘视频过程中死机条纹屏,然后再开机到那个登录界面又死机,然后再开机就风扇转一会儿就停然后蓝屏,然后过一天时间还是这个现象重复。主机配置:V星b75+1220v2+8g+120固态+rx460蓝宝石+360w电源。这个显卡供电是两个机箱风扇供电口转接的6p供电,现在不知道是什么原因。
发表于 2024-5-16 09:25:19 | 只看该作者 �
先量一下12V 3.3V 时钟 复位 外接12V 以及板上的各大电感的对地阻值,排除有没有短路或者微短,如果不短路上电量电压12V 3.3V 5V 1.8  1.5 0.8 等等电压有没有,这个您得系统学习,看看迅维的视频有教程
我昨天把显卡拆开,我用万用表电阻模式2000档位,红笔接显卡铁皮,黑笔接金手指和供电口,分别测量了金手指第二条12v和倒数第四条3v,供电口最后一排。然后情况是:金手指12v测试的时候万用表出数值闪一下就没了,第  详情 回复 发表于 2024-5-20 10:59
好,谢谢大佬,我先去看看视频学习学习,有不懂再请教你!  详情 回复 发表于 2024-5-16 10:46
发表于 2024-5-13 11:27:51 | 只看该作者 �
路过学习一下,,,,,
欢迎欢迎:  详情 回复 发表于 2024-5-13 15:07
发表于 2024-5-13 15:01:00 | 只看该作者 �
显卡的可能性更大一些,你用压力测试测试一下显卡,估计显卡显存可能有故障
好的,我下班回去试试看看,用鲁大师跑还是3dm跑  详情 回复 发表于 2024-5-13 15:06
发表于 2024-5-13 15:06:23 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-13 15:07:03 | 只看该作者 �
kkmys007 发表于 2024-5-13 11:27
路过学习一下,,,,,
欢迎欢迎:
发表于 2024-5-13 15:26:41 | 只看该作者 �
3dmax 或者甜甜圈,跑30分钟左右试一下
昨天回去准备跑甜甜圈插上显卡,开机风扇转了一会儿就停了,然后断电拔掉显卡重新开机风扇就不转了屏幕一直蓝屏,但是显卡指示灯亮绿灯。甜甜圈跑不成了现在卡点不亮了。  详情 回复 发表于 2024-5-15 09:50
好的我试试  详情 回复 发表于 2024-5-14 08:40
发表于 2024-5-14 08:40:15 | 只看该作者 �
好的我试试
发表于 2024-5-14 09:59:55 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-5-15 09:50:20 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-15 11:29:12 | 只看该作者 �
显卡故障,已经不工作了,量一下各个电压,如果会维修就量一下,实在不行找个电脑店看一下,太贵了就放弃
想学修显卡呢,所以想打算自己修下。但是不知道这卡改量哪里,大佬能给我指点指点吗?我把图片放上。感谢!  详情 回复 发表于 2024-5-15 14:38
发表于 2024-5-15 14:38:02 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-16 10:46:34 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2024-5-16 09:25
先量一下12V 3.3V 时钟 复位 外接12V 以及板上的各大电感的对地阻值,排除有没有短路或者微短,如果不短路 ...
发表于 2024-5-20 10:59:33 | 只看该作者 �
我昨天把显卡拆开,我用万用表电阻模式2000档位,红笔接显卡铁皮,黑笔接金手指和供电口,分别测量了金手指第二条12v和倒数第四条3v,供电口最后一排。然后情况是:金手指12v测试的时候万用表出数值闪一下就没了,第四条数值一直在数值300多,供电口最左边那个测试没反应,中间那个和金手指12v一样数值闪下,右边那个有值300多。也不知道这些测的对不对。
