查看: 1455|回复: 6
维修一个航嘉GS800,顺便魔改一下性能和散热。
发表于 2024-5-9 08:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修了一个老电源航嘉GS800,额定功率:700W。采用主动PFC + 双管正激 + 肖特基二极管整流+单路磁放大。故障:炸PFC开关管,烧PFC芯片。更换了主要部件和驱动电路一些原件后修复。PFC容易坏主要是高压部分比较容易打火短路,修复后PFC部分再喷上电路板漆就安全多了。
1、电源标识,80Plus铜牌认证。
2、电源主体,能增加散热的部分都加了。主要是PFC部分,变压器,待机芯片,次级整流输出。
3、放大看一下
4、给待机芯片TNY278增加散热片,为什么待机芯片会时常损坏?其中原因之一就是散热,因为它里面集成有开关管。
5、顺带给热敏感电阻加了个继电器,之后拿胶布包裹绝缘。
6、大电容330uf的容量实测只有270左右,旁边有地方给他并联一个68uf,实际容量能到340左右。
7、次级输出12V部分,更换为3300uf 16V。其他3.3V和5V原有2200uf两个并联都够用。
这个电源用料一般,但他是那个PFC结构年代的代表作。留下自己纪念。完毕。
发表于 2024-5-9 08:58:06 | 只看该作者 �
热敏电阻,加个继电器。
不知道能起多大用处。提高供电能力?
按液晶电视的做法,待机时,继电器不工作,热敏电阻工作;
开机时,继电器工作,热敏电阻短接。
热敏感电阻串联在电路中是有损耗的,继电器就是为了降低损耗和延长热敏电阻寿命。金牌电源以上大多数都有继电器。  详情 回复 发表于 2024-5-9 22:38
发表于 2024-5-9 21:59:38 | 只看该作者 �
继电器估计是防插电冲击用的
不是,继电器工作以后会将热敏电阻短接,减少功率损耗。  详情 回复 发表于 2024-5-9 22:39
发表于 2024-5-9 22:38:24 | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2024-5-9 08:58
热敏电阻,加个继电器。
不知道能起多大用处。提高供电能力?
按液晶电视的做法,待机时,继电器不工作, ...
发表于 2024-5-9 22:39:46 | 只看该作者 �
bg888 发表于 2024-5-9 21:59
继电器估计是防插电冲击用的
发表于 2024-5-15 15:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有人告诉你这个电源是假的
发一张真的上来见识一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-5-15 20:28
发表于 2024-5-15 20:28:28 | 只看该作者 �
garyhou123 发表于 2024-5-15 15:59
有没有人告诉你这个电源是假的
发一张真的上来见识一下,谢谢!
