查看: 3931|回复: 27
[求助中]
神舟tx9显卡3070,显卡供电烧了一路还有救吗?
发表于 2024-1-18 15:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在只要显卡一高负载就会黑屏,主要是那个供电管焊盘都烧了,我在考虑要不要刷个95w或者105w的vbios看看能不能正常使用,这个要是补上管子恢复的概率大吗?
发表于 2024-1-18 19:44:24 | 只看该作者 �
好像很多类似的板子都烧一组供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-18 18:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2024-01-18 17:08
我是根据这个教程降压的 你下载外观不一样调整皮肤就一样了 怕皮肤不同 按键不一样https://www.bilibili.com/video/B ... c8b6c6ff2ad7c75a02c
好的,感谢,一会我瞅瞅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-18 17:08:30 | 只看该作者 �
好的,感谢,一会我瞅瞅  详情 回复 发表于 2024-1-18 18:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-18 17:05:31 | 只看该作者 �
这个我有经验 刷低瓦数的bios不行 要用V星小飞机降压到0.7然后设置开机自动启动就可以凑合卖了 亲测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-20 21:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享下我找的低功耗vbios,神舟tx9 3070可用华硕提取的95w vbios和105w vbios,实测95w的vbios外接显示器不亮,105w的功能正常https://a01.lanzout.com/it3Xt12vgnmb
发表于 2024-1-18 15:52:46 | 只看该作者 �
这机器怎么都得补上以后看看啊。不能放弃
发表于 2024-1-18 20:03:58 | 只看该作者 �
也有一台2070的一样高负载就黑屏,楼主搞定了没有
发表于 2024-1-18 20:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像不行的  主控也要烧死
发表于 2024-1-19 10:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了个95w的vbios鲁大师跑分正常,没出现黑屏,游戏怎么样等有时间在测试,估计之前的黑屏就是供电不足导致的,那个少供电管的地方我估计补上机器就能正常用了,不过烧的挺严重的,不太好补
发表于 2024-1-19 11:48:36 | 只看该作者 �
cpu或显卡供电焊盘烧坏的,如果散热不处理好,玩游戏又会烧,还不如不补降级使用
好的,不补了,刷个低功耗的bios用行了  详情 回复 发表于 2024-1-20 20:56
发表于 2024-1-19 17:52:38 | 只看该作者 �
95W的vbios能发上来吗
稍等,我一会上传,注意查收  详情 回复 发表于 2024-1-20 20:58
发表于 2024-1-20 08:44:52 | 只看该作者 �
多路供电,少一路,能开机,独显正常,说明显卡未坏,下一步再恢复电路
发表于 2024-1-20 15:53:08 | 只看该作者 �
这个好了估计也顶不住
看运气了,使用多久真的未知  详情 回复 发表于 2024-1-20 20:59
发表于 2024-1-20 19:21:27 | 只看该作者 �
你试一下把这组供电去掉 屏蔽掉 看看行不行 上次有台戴尔的 我去掉一组供电 正常使用 没问题
不用屏蔽,就是少一路供电,刷个低功耗的bios跑分正常,等抽时间测下游戏试试  详情 回复 发表于 2024-1-20 20:58
发表于 2024-1-20 20:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-20 20:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-20 20:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稍等,我一会上传,注意查收
发表于 2024-1-20 20:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2024-01-20 15:53
这个好了估计也顶不住
看运气了,使用多久真的未知
发表于 2024-1-21 11:27:09 | 只看该作者 �
bios呢还没有传呢
