楼主: VXHV3dVU
神舟tx9显卡3070,显卡供电烧了一路还有救吗?
发表于 2024-1-22 20:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然还有如此烧操作
发表于 2024-1-22 20:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会员1503096初学乍练
01-18 发布于 山东青岛
+关注
现在只要显卡一高负载就会黑屏,主要是那个供电管焊盘都烧了,我在考虑要不要刷个95w或者105w的vbios看看能不能
我刷了只能跑鲁大师,玩游戏不行,我正在考虑楼上老哥说的降压试试  详情 回复 发表于 2024-1-22 21:18
发表于 2024-1-22 21:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13419828516 发表于 2024-01-22 20:49
会员1503096初学乍练
01-18 发布于 山东青岛
+关注
发表于 2024-1-23 01:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2024-01-18 17:05
这个我有经验 刷低瓦数的bios不行 要用V星小飞机降压到0.7然后设置开机自动启动就可以凑合卖了 亲测
按照你说的方法确实能用了,但是这个软件不能开机启动,每次开机都要重新设置才能生效
发表于 2024-1-23 04:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXHV3dVU 发表于 2024-01-20 21:13
分享下我找的低功耗vbios,神舟tx9 3070可用华硕提取的95w vbios和105w vbios,实测95w的vbios外接显示器不亮,105w的功能正常https://a01.lanzout.com/it3Xt12vgnmb
感谢上传vbios
发表于 2024-1-23 14:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前测试按照楼上老哥说的V星小飞机降压0.7v锁定频率有效,但是重启就会恢复默认,需要每次开机都设置下,可惜vbios不能解锁更改,要是能像老机器那样能改vbios频率,自己解锁改个低功耗的vbios可以一劳永逸,准备换个精简版的win10系统再试试看
发表于 2024-1-23 16:10:55 | 只看该作者 �
降级是最好的方法了吧
降不了了,95w的vbios是极限了,没有再低的了,再就是V星小飞机降低频率用,但是重启会失效,需要重新设置,而且用这个软件感觉电脑非常卡  详情 回复 发表于 2024-1-24 15:34
发表于 2024-1-24 15:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2024-01-23 16:10
降级是最好的方法了吧
