查看: 1644|回复: 36
[求助中]
神州优雅HP860开机无显示,有25.6V电压
发表于 2024-4-5 21:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   2009年的神州优雅HP860突然开机无显示了屏幕黑屏,风扇按下开机键转一下,以后温度达到可以转,电源指示灯亮,键盘Caplock无反应,麻烦问一下是那的故障,电流跑到0.88A,风扇起了0.92A,温度下来风扇也停,不是大毛病,但是没有思路,谢谢大神们。电路图PQ3的一个管子的栅极电压25.6V,该本子输入电压19V,真是逆天。请大神帮忙看一下,不胜感谢。不知道是那的问题。其它电压基本都正常。1.8、3.3、1.05、0.9.都正常。该管子旁边是PU5ISL6251A。ACOK#的电压会是25.6V吗。还是那个芯片有问题。cpu、北桥、南桥都是温热,没有芯片烧毁的痕迹。
发表于 2024-4-5 21:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精英代工的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 13:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15年的老机子了,有啥修的,不够维修费
发表于 2024-4-6 12:22:44 | 只看该作者 �
内事不决问张昭,外事不决问周瑜;修电脑遇事不决时,先刷BIOS;
正解,确实是,谢谢。通过刷BIOS已点亮,修好。  详情 回复 发表于 2024-4-14 23:49
发表于 2024-4-6 12:06:03 | 只看该作者 �
huwei359 发表于 2024-4-6 11:07
有个升压电路的你没看到吗
嗯,查电路才发现,能给点思路吗。
发表于 2024-4-6 12:05:15 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2024-4-6 09:45
你是来打酱油的把
哈哈,能给点思路吗,大神。
发表于 2024-4-6 11:07:13 | 只看该作者 �
VXOSnVtb 发表于 2024-4-5 21:46
通电,PQ3的1脚接地0V,2脚ACOK#0V,3脚25.6V。这个25.6V从哪来的。PR20电阻的电压居然有26.2V。真是神奇。 ...
有个升压电路的你没看到吗
嗯,查电路才发现,能给点思路吗。  详情 回复 发表于 2024-4-6 12:06
发表于 2024-4-6 09:45:56 | 只看该作者 �
迅维小张 发表于 2024-4-6 09:20
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafi ...
你是来打酱油的把
哈哈,能给点思路吗,大神。  详情 回复 发表于 2024-4-6 12:05
发表于 2024-4-6 09:20:12 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
你是来打酱油的把  详情 回复 发表于 2024-4-6 09:45
发表于 2024-4-5 23:53:03 | 只看该作者 �
谢谢,机子开不了,如何刷BIOS。是拆下来用刷卡器刷吗。BIOS一般怎么会坏呢。
发表于 2024-4-5 22:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个bios
已经修好了,确实是BIOS的问题,还有就是内存的问题。也不知道是不是内存把BIOS程序搞错乱了。BIOS程序什么情况下会坏,除了刷机断电,谢谢您了。  详情 回复 发表于 2024-4-14 23:48
谢谢,机子开不了,如何刷BIOS。是拆下来用刷卡器刷吗。BIOS一般怎么会坏呢。  详情 回复 发表于 2024-4-5 23:53
发表于 2024-4-5 21:46:02 | 只看该作者 �
通电,PQ3的1脚接地0V,2脚ACOK#0V,3脚25.6V。这个25.6V从哪来的。PR20电阻的电压居然有26.2V。真是神奇。搞不懂。
有个升压电路的你没看到吗  详情 回复 发表于 2024-4-6 11:07
发表于 2024-4-5 22:14:49 | 只看该作者 �
     没有问题,是有个28V的升压电路。
发表于 2024-4-7 09:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有啥修的,维修好之后能值几何
发表于 2024-4-7 10:06:09 | 只看该作者 �
电脑现在不值钱了,太老就没必要修了
确实是,买的二手联想才300块钱左右。就是可以看电影用,也没有大的毛病,所以想练练手。修不好就扔了。  详情 回复 发表于 2024-4-11 17:34
发表于 2024-4-8 10:34:23 | 只看该作者 �
是神舟,不是神州。
发表于 2024-4-8 10:48:36 | 只看该作者 �
保护隔离过了,刷哥BIOS
原厂BIOS可以吗。我这下载了一个。买了个下载器CH341A,我试试吧。感觉 可能是那个芯片或内存未工作。但是都是温温的,所以也不知道下一步了。谢谢大神了。  详情 回复 发表于 2024-4-11 17:32
发表于 2024-4-11 17:32:36 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2024-4-8 10:48
保护隔离过了,刷哥BIOS
发表于 2024-4-11 17:34:19 | 只看该作者 �
jetlinyuan1983 发表于 2024-4-7 10:06
电脑现在不值钱了,太老就没必要修了
发表于 2024-4-12 18:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测了CPU供电,电感输出的电压1.4V,没有上CPU。怕把CPU烧了,感觉电压高了,有问题吗。Vcore。图纸显示标注0.9-1.05V。该机器偷工减料了,少了两组上下管。本来四组,板子上只有两组。一对管子驱动不正常,一个为0,另一组一个为6.7V,一个为4点多V。是不是Isl6262坏了。
