查看: 7255|回复: 17
[已解决]
联想Y7000 CPU锁频0.79卡顿解决方法之一
发表于 2022-6-6 19:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇葩的故障 CPU永远是0.79 放电会好 但是还是会出现 后来发现拆开 usb小板好了
发表于 2022-6-9 16:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangww 发表于 2022-6-7 10:18
小板子上什么坏了
应该盖子感应元器件坏了 估计以为是关闭盖子进入了省电模式所以0.79
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-9 16:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发现补一个感应也不行 直接拆掉了 就好了 单买个小板太贵了 就这样吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 16:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个三角的拆掉就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 00:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是你的适配器不对型号吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-8 15:08:33 | 只看该作者 �
还没遇到过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 10:18:10 | 只看该作者 �
小板子上什么坏了
应该盖子感应元器件坏了 估计以为是关闭盖子进入了省电模式所以0.79  详情 回复 发表于 2022-6-9 16:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 16:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
    真的是奇葩的故障。
发表于 2022-6-10 15:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换个霍尔试试吧
发表于 2022-6-10 07:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maomao0505 发表于 2022-06-09 16:43
这个三角的拆掉就好了
霍尔传感器坏了???
发表于 2022-6-10 06:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇葩的故障
发表于 2022-6-7 11:40:51 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-6-10 11:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感应坏了吗
发表于 2022-6-10 13:18:35 | 只看该作者 �
霍尔传感器坏了
发表于 2022-6-13 22:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意坏了不会休眠或者无背光吗?
发表于 2022-6-22 12:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过,但是是适配器的问题,要原装的适配器
头像被屏蔽
17#
发表于 2023-7-25 21:00:45 | 只看该作者 �
好
头像被屏蔽
18#
发表于 2023-7-25 21:16:43 | 只看该作者 �
我换了个小板,半年又坏了
