查看: 1120|回复: 2
[主板维修]
ASUS. A68HM-K垃圾板不亮机卡代码15或者91
发表于 2024-4-26 11:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测电压都正常、也有时钟复位、cpu和内存在别的主板上可以点亮的,bios也刷了、还是不亮,求大师指点迷津!
发表于 2024-4-27 11:37:34 | 只看该作者 �
内存不过,内存条件不满足,看看内存各大供电时钟复位。
发表于 2024-4-27 23:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个正常电压图纸上的1.5我测只有1.35左右不知道哪里拉低了?
