查看: 3170|回复: 4
柯达M763按键失灵
发表于 2009-9-23 10:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
镜头磕坏了的~修好了镜头,发现按键板脱胶了(碳膜的),上机按键失灵。但换了新按键板还是部分按键失灵(变焦及回放键),谁修过这故障不?
发表于 2009-9-24 06:50:43 | 只看该作者 �
我没有修过,不过我认为这个可能是键盘排线的问题。你可以使用万用表量一下!
发表于 2009-9-24 12:49:27 | 只看该作者 �
孤星守夜 发表于 2009-9-23 10:14
换了新按键板还是不行的话,..,,你仔细检查按键板的卡口,,,,还有排线接口的金手指,,,如果确定这两个都没有问题,,,那就是CPU问题,,,所有的按键都直接由CPU控制,,,,换一个CPU就行了,,,,就这么简单啦,,,
发表于 2009-9-24 17:43:23 | 只看该作者 �
哪有单独的CPU订哦 - -!相死了!
发表于 2009-9-25 00:36:00 | 只看该作者 �
哪有单独的CPU订哦 - -!相死了!
孤星守夜 发表于 2009-9-24 17:43
给我CPU的型号,,我看看料板有没有,,,拆一个送给你,,你自己出运费就可以了,,,
