查看: 1640|回复: 15
[求助中]
surface pro5 1796疑难杂症
发表于 2024-4-12 21:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i7高配的,一开始是不开机,测试cpu不发出vrm pwrgd,加焊cpu后可以开机,进系统一切正常,测试一天一夜,不死机,关机后,偶尔就开不了机,偶尔加热主板可以开机,更换cpu供电管理芯片,又能开机,放一两天后,又不能开机,触发电流跑到220ma。回落到待机,。多触发几次,又能开机进系统,系统不死机,放了一天,又坏了,今天早上触发电流跑到300到400毫安左右回落到30毫安,不是待机的5毫安,,然后循环上电,早上偶尔还有两次,能开机进系统。重做了cpu后,现在故障依旧。循环上电,不能进系统了。个人怀疑,可能南桥坏了,这个cpu的南桥和CPU一体,有经验的大佬,帮忙解答下,是cpu坏还是主板电路的问题?多谢。
发表于 2024-4-13 21:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1490588 发表于 2024-04-13 14:12
你打一下VCCSA出来没,PRO5不开机,加热一下又开的大概率是没出SA
vccsa是1v供电吧。测试触发后有的。感觉应该还是u问题。有空挪cpu验证
发表于 2024-4-13 16:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发后,有vccsa。它现在是循环上电,反复掉电。故障不稳定,乱变
发表于 2024-4-13 14:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vccsa是1v供电吧。测试触发后有的。感觉应该还是u问题。有空挪cpu验证  详情 回复 发表于 2024-4-13 21:04
触发后,有vccsa。它现在是循环上电,反复掉电。故障不稳定,乱变  详情 回复 发表于 2024-4-13 16:36
发表于 2024-4-13 08:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微软平板 发表于 2024-04-12 23:01
CPU坏 找我买CPU  180
这么便宜?
发表于 2024-4-12 23:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU坏 找我买CPU  180
这么便宜?  详情 回复 发表于 2024-4-13 08:51
发表于 2024-4-17 18:46:50 | 只看该作者 �
我要CPU SR3L8有没有
发表于 2024-4-18 11:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2024-4-18 11:34:43 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
应该CPU坏了  详情 回复 发表于 2024-4-18 19:57
发表于 2024-4-18 19:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wyj2426 发表于 2024-04-18 11:34
路过学习一下,谢谢分享
应该CPU坏了
发表于 2024-5-11 15:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路的问题,更换cpu后,故障依旧
发表于 2024-5-11 22:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我目前也有一台surface pro5 i7在修。触摸不能用,换了小板也不行,准备买bios~~好废成本啊
原机还在的话,发我,帮你合成一个就好了,原机不在了,我也不会了。  详情 回复 发表于 2024-5-12 20:54
原机的BIOS备份了吗?触摸得合成,直接刷工厂的,好像没触摸。  详情 回复 发表于 2024-5-12 20:52
发表于 2024-5-12 20:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-5-12 20:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个主机故障确定为主板电路问题,更换过CPU验证了,又能帮忙指导解决故障的。发红包150元。
发表于 2024-5-12 20:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢没看到消息 已经淘宝买了 顺便上传一份 还是不行目前买了屏幕总成 还在路上  详情 回复 发表于 2024-5-14 17:24
发表于 2024-5-14 17:24:40 | 只看该作者 �
pro5原厂低功耗通用BIOS
16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
surface pro5 bf.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
