- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-5
- 精华
同行送来的联想z500,插电待机电流0.0034,很明显没有过隔离或者没有3.3和5v产生,拆机检测待机芯片tps51125 vin 18.5v有供电 13脚en有3.3v 1和6 ENTRIP1 ENTRIP2 为0v,很明显就是这里问题了,追查下去受控pq405 pq405 2脚很5脚是高电瓶,应该是低电,2和5受控pq407 PQ407链接pr413,测pr413一端有3.3v,到了g级就0v了,肯定是被拉低,一测,pq407的g级对地为0,断开pq414,就正常了,3.3v和5v都出来了,但是开机就掉电,pq414另一端是MAINPWON型号,在继续追查MAINPWON信号 链接到了pu201 八脚芯片,在主板找,发现并没有装这个芯片,就忽略吧,MAINPWON还通过r378电阻链接到ec104脚,变成MAINPWON_R,去掉r378,再测ec104脚,还是对地为0v,ec的型号是kb9012qf自带程序的,考虑到这个问题,还是先刷一个程序吧,刷了还是一样,究竟是ec坏了,还是有其他电压不正常,导致104对地。洗不管他,找个kb9012qf换上去在说,芯片带程序,所以先刷个程序,怎么刷都是提示错误,提示校检错误,来回五六遍,都是这样,料板没有这个芯片了,买的话又要时间,先试试看吧,装上去,待机0.01,按下开机键,开机了,看来是ec坏了,接屏幕,暗屏,什么情况,拆机屏幕一看,屏线接口哪里烧焦了,屏线也烧了,烧的19v供电,直接飞线,完美亮机,机器修复,
修到这个机器,真的累啊,赚一点钱真不容易!
