查看: 1202|回复: 0
[笔记本电脑]
DELL G3屏幕不亮
发表于 2024-4-4 12:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台DELL G3.版号是LA-F612P。故障现象是顾客在使用过程中突然关机了,然后闻到了焦糊味。打开机器,拆掉散热片发现了敌情,PLW11完全烧毁,一侧焊盘烧没了,测显存阻值为0,翘起PLW01,发现后级短路,心想完球了,估计显存要废,翻开板的背面,发现有一个极性电容PCW18,闻到一股隐约的焦糊味,拆掉发现电容烧穿短路,再量显存阻值恢复正常,有阻值了。从料板拆极性电容换上。然后再量PQW01,PQW02G极对地阻值发现阻值非常小,换了两个MOS管,然后量各个电感对地阻值基本正常。上电,电流跳变正常。关机,接屏线显示正常,烤机5个小时没发现异常。看来运气比较好,没烧坏显存
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
