查看: 5006|回复: 8
[板卡资料]
H61主板工作流程
发表于 2021-12-16 10:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61主板工作流程简述
1、没插电源前,由3V纽扣电池经过电路转换给桥的RTC电路供电
2、3V电池经过电路转换,经过CMOS跳帽,给桥提供高电平
3、桥给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给桥
4、插入ATX,紫线输出5VSB
5、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V待机电压给桥、IO、PCIE槽、网卡等
6、通常,IO检测待机电压正常后,发出待机电压好(RSMRST#)给桥
7、触发开关,进IO
8、IO发出请求开机信号给桥
9、桥发出允许开机信号给IO
10、IO拉低ATX的绿线
11、电源输出12V/5V/3.3V/-12V...
12、5V转换为内存主供电1.5V,内存主供电经过稳压器产生内存负载供电0.75V
13、3.3V转换为1.8V锁相环供电,内存供电降压为1.05V桥供电
14、一般桥供电1.05V转换控制产生VTT总线供电1.1V
15、总线供电降压为管家供电0.9V,管家供电正常后会产生CPU供电开启VRD_EN
    但是一般都不会产生CPU供电(有些厂家会修改CPU供电芯片的VBOOT配置,此时会产生CPU供电)
16、各路供电都正常、ATX电源延时发出灰线的PG给IO
17、IO检测电压和PG正常后,发出PG给桥
18、桥的25M起振,桥读取BIOS
19、桥发出时钟信号,桥发出PG给CPU
20、CPU发出SVID信号给CPU供电芯片
21、CPU供电芯片输出或调整CPU供电
22、CPU供电芯片发出PG给桥
23、桥发出复位给IO
24、IO发出复位给网卡、PCIE、CPU等
25、CPU开始工作,通过桥读取BIOS,开始自检跑码
26、自检过内存
27、产生集显供电
学习主板和显卡维修,可以报名我们的远程课程
发表于 2021-12-16 19:59:14 | 只看该作者 �
时序挺重要的
发表于 2021-12-21 00:00:14 | 只看该作者 �
正好坏了一块H61,验证一下
发表于 2021-12-30 16:21:27 | 只看该作者 �
太精彩了太精彩了太精彩了
发表于 2021-12-30 18:23:19 | 只看该作者 �
看了总算能详细了解主板的正常的工作流程了,以前总是很模糊
发表于 2021-12-30 18:35:18 | 只看该作者 �
这个太好了
发表于 2022-3-22 23:52:02 | 只看该作者 �
收藏学习。
发表于 2022-5-15 23:37:07 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-16 09:25:50 | 只看该作者 �
受教了,多谢楼主分享
