查看: 5061|回复: 6
[小米手机维修]
红米K40Pro无快充(快充芯片损坏)
发表于 2023-5-26 09:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米K40Pro无快充(快充芯片损坏)
      红米K40Pro,充电是发现快充充不了,经过一系列排查我们直接将快充芯片拆下,测量芯片到尾插座的通断,发现没有断线,将快充芯片更换装上开机测试,发现此时开机已经有快充了。
      【机器型号】红米K40Pro
      【故障现象】无快充
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为 红米K40Pro,故障表现为快充用不了。
      对于修充电的机器,由于快充是通过协议进行通讯后再产生的,所以我们首先查看机器是否联机,不联机的话就查一下数据线DNDP有没有问题。看了下图纸发现DNDP通过两颗电阻再经过一颗排感送到了快充芯片内部,要量通断就要拆芯片。
红米K40Pro无快充 图1
      于是我们直接将快充芯片拆下,测量芯片到尾插座的通断,发现没有断线,将快充芯片更换装上开机测试,发现此时开机已经有快充了。
红米K40Pro无快充 图2
      但是充电断断续续,还是有问题,有快充说明协议已经成功通讯,充电断断续续的话,我们查看一下小米的通病,拆开尾插发现尾插排线座有腐蚀的痕迹,将尾插座腐蚀的地方清理掉,再开机测试快充已经恢复。
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-2 21:19:26 | 只看该作者 �
看热闹,谢谢了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-26 14:26:03 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-26 11:08:16 | 只看该作者 �
谢谢分享!简单粗暴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-3 16:58:28 | 只看该作者 �
之前遇到过这类问题 尾插进水腐蚀生锈  直接更换的尾插
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-26 11:05:13 | 只看该作者 �
大神  。。。。。。。
发表于 2023-6-6 17:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰,牛掰
