查看: 2858|回复: 14
[显卡维修]
记录个一波三折的750ti加载驱动满屏花
发表于 2024-1-30 02:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发帖五分钟,维修却花了亿点点的时间。
映泰750ti,小黄鱼上见便宜赌来玩的,连散热器都不肯给。卖家承诺无修,实际慢慢观察发现核心被干了,满板油乎乎的,BIOS也被刷了。
此卡能点亮,卖家描述进游戏花屏,实测进系统只要加载好驱动便开始如下图满屏花。
小黄鱼的垃圾卡也没抱什么希望。于是跑显存测试软件,试了几次,发现此卡可以正常点亮,只要不跑118,第一次快扫显存是能通过的,只要开跑118后便会花屏,这时再快扫显存便会全部显存报错。
也曾极度怀疑核心问题,才被上家无情抛弃。后面无聊有空就弄着玩,花了亿点点时间,最终结果,直接说结果,看图
R545有点腐蚀变值,R546掉件,两个40.2欧的电阻,料板拆来换上,进系统顺利加载驱动,不再花屏,显存测试工具下,跑118也能顺利通过了。
后面进系统测试的时候,发现跑甜甜圈GPU频率为0,跑鲁大师分数也只有5W,这卡也没什么好搞,见BIOS被动过,于是刷BIOS。发现BIOS芯片也是读取不正常的,换了个新芯片,刷了好几个BIOS,要么不亮,要么就是亮机报错检测不到外接电源。特意刷了个同德的无需12V外接的BIOS,不再报错,但是进系统加载好驱动后会死机,我也是服了!!!
最后刷了个VX的,好了。(原来BIOS不匹配也会引起报错检测不到外接电源)
至此维修结束。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2024-1-30 20:01:58 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
发表于 2024-1-30 16:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有显卡的功率和温度,都要看看正不正常。
发表于 2024-1-30 16:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑118通过也不能代表显卡就是正常的,超频超到4000多试下,,甜甜圈,鲁大师,3D mark都要跑一遍,不出问题的话才能证明显卡没问题了。
发表于 2024-1-30 09:51:44 | 只看该作者 �
楼主,维修技术很好,佩服,路过,学习
发表于 2024-1-30 09:52:21 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
发表于 2024-1-30 10:44:14 | 只看该作者 �
厉害。学习了
发表于 2024-1-30 11:49:45 | 只看该作者 �
学习支持楼主
发表于 2024-1-30 14:27:16 | 只看该作者 �
小白路过,学习一下
发表于 2024-2-1 19:26:05 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2024-2-2 06:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享
发表于 2024-2-5 13:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个970,玩小游戏看电影没事,玩3d和鲁大师就白屏,扫描显存油有问题
GPU供电滤波电容处并电容试试  详情 回复 发表于 2024-2-6 23:17
发表于 2024-2-6 23:17:30 | 只看该作者 �
GPU供电滤波电容处并电容试试
发表于 2024-2-13 19:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能请教一下吗
发表于 2024-2-21 01:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主,维修技术很好,佩服,路过
