查看: 4467|回复: 24
CPU锁频0.46HZ,重装系统也没用。
发表于 2024-1-26 13:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进pe也一样,装WIN7 WIN8 WIN10都一样。电源模式设成了高性能模式,也一样,用hrottleStop关闭过热保护可以恢复正常,重启后有一样。还有bois里认不到U盘,进系统后可以,只能识别USB3.0,2.0不识别。重启就报99,要断电才能进系统。是哪里出问题了。是那种工控小主机。
发表于 2024-1-26 18:48:48 | 只看该作者 �
PROCHOT voltage
在哪里设置  详情 回复 发表于 2024-1-27 12:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-27 08:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下USB接口对地阻值
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-27 07:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新me试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-27 01:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2楼给出答案了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-26 21:24:43 | 只看该作者 �
手上还有一个一样问题的笔记本
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-26 14:15:07 | 只看该作者 �
软路由?不行刷BOIS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-26 21:07:40 | 只看该作者 �
淘宝上有外观一样的,不知道bois能不能刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-26 20:58:07 | 只看该作者 �
搜主板型号ZHEPC-6088U,主板上贴纸ZH-I55287UI-6831和外壳型号ZHEPC-6057U6C2LH都搜不到厂家
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-27 23:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是BIOS设置,是CPU主供电芯片这个信号不正常,测量一下
发表于 2024-1-26 23:06:11 | 只看该作者 �
这个是什么,好像烧了,在CPU的后面
应该是双二级管  详情 回复 发表于 2024-1-27 11:27
看看板子上面有一样的管没 测测什么类型的管 换换在讲  详情 回复 发表于 2024-1-27 10:08
发表于 2024-1-26 20:16:57 | 只看该作者 �
这种BIOS又比较 难找,要不然可以刷BIOS试试。。。。。。。。。。
发表于 2024-1-27 09:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二楼正解
怎么设置,看不懂  详情 回复 发表于 2024-1-27 12:57
发表于 2024-1-27 10:08:34 | 只看该作者 �
踏雪留痕 发表于 2024-1-26 23:06
这个是什么,好像烧了,在CPU的后面
发表于 2024-1-27 10:47:30 | 只看该作者 �
确实二楼正解!还不行可以考虑bios
发表于 2024-1-27 11:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
踏雪留痕 发表于 2024-01-26 23:06
这个是什么,好像烧了,在CPU的后面
应该是双二级管
发表于 2024-1-27 12:57:15 | 只看该作者 �
怎么设置,看不懂
发表于 2024-1-27 12:57:33 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2024-1-27 10:47
确实二楼正解!还不行可以考虑bios
怎么设置,看不懂
发表于 2024-1-27 12:57:50 | 只看该作者 �
在哪里设置
发表于 2024-1-27 15:02:20 | 只看该作者 �
他说的是cpu供电芯片的过热信号有没有为高,你检查一下  详情 回复 发表于 2024-1-29 00:43
不是BIOS设置,是CPU主供电芯片这个信号不正常,测量一下  详情 回复 发表于 2024-1-27 23:04
