查看: 1233|回复: 3
杂牌a69主板开机断电
发表于 2009-8-20 16:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌a69主板开机断电,  发现不接4口电源可以开机,接了开一下就断,发现一上管坏了换了后量4口没有短路,可还是一开就断电,又把电源芯片换了还是不行
发表于 2009-8-20 18:52:50 | 只看该作者 �
不光是测量四口有没有短路
还要测量CPU供电处电感对敌是否短路
发表于 2009-8-22 09:21:04 | 只看该作者 �
cpu 电感没有对地,如果对地的话那是怎么回事
发表于 2009-8-22 09:31:43 | 只看该作者 �
对地短路查像连的元件是否短路,如下管等,
