查看: 1296|回复: 1
[高清大图]
华硕GL553VD高清电压阻值图
发表于 2022-7-31 17:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机待机电流0.017A,待机有3.3V,5V,1V,开机电流1.2A左右亮机。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-7-31 17:15:39 | 只看该作者 �
可以直接在主板图上面标注,这样更容易保存和方便查看。。攒一个。
