查看: 2965|回复: 20
[求助中]
一块x79主板cpu供电电路烧成这样了,还有救吗?
发表于 2024-1-12 09:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-1-12 21:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TENSN 发表于 2024-01-12 13:00
洋垃圾就是洋垃圾!
但是性价比确实高啊,就是耗电,每一个小时比普通电脑多几十瓦。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-1-12 21:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拆去一组  或二组。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 20:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2024-01-12 11:02
拆掉这一相,不装。
这样可以吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 19:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电超负荷了,或者是超频了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 16:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个钱不好赚啊,特别是这种山寨版。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 13:00:49 | 只看该作者 �
洋垃圾就是洋垃圾!
但是性价比确实高啊,就是耗电,每一个小时比普通电脑多几十瓦。  详情 回复 发表于 2024-1-12 21:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 11:02:56 | 只看该作者 �
拆掉这一相,不装。
这样可以吗?  详情 回复 发表于 2024-1-12 20:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 10:46:18 | 只看该作者 �
换了试试看行不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 10:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一片换一片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-12 22:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这估计焊盘凶多吉少,就板层烧断线,不太推荐
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-12 22:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu烧了么?
发表于 2024-1-12 23:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子也没有修的必要了吧,值不了几十块钱
发表于 2024-1-13 08:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查主板,直接换板
发表于 2024-1-14 20:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pCB基板烧坏在生产中就属于报废了,现实中,除非你另外搭建一个电路,不然无药可救
发表于 2024-1-14 20:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断放弃,留着拆件
发表于 2024-1-15 12:19:10 | 只看该作者 �
这机器还有修的价值吗?
发表于 2024-1-15 15:40:40 | 只看该作者 �
留着拆件。。。。
发表于 2024-1-16 08:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华南金牌是深圳出品的正牌中的战斗机
发表于 2024-1-17 17:15:26 | 只看该作者 �
板层里面一定也烧坏了,刮刮看吧
