查看: 2351|回复: 27
[戴尔]
奇怪灰屏故障修复
发表于 2024-1-4 15:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell u2417h显示器灰屏,拆开vgh vgl等等关键电压都有,在这个sm4047周围,贴片电阻脚位镊子碰一下就恢复正常,电阻单独测了没毛病,这个是什么鬼呀,老哥们分析分析
发表于 2024-1-4 17:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-01-04 16:51
你关机一天再看是否还正常
我的是不定时闪屏,断开2个电阻修好的。
开机就一直灰屏 碰一下圈的那几个点任意一个就好了 百发百中
不知道啥鬼
发表于 2024-1-4 16:25:21 | 只看该作者 �
顶起来,坐等高手解决
发表于 2024-1-4 16:51:28 | 只看该作者 �
你关机一天再看是否还正常
我的是不定时闪屏,断开2个电阻修好的。
断开哪个电阻,这个sm4047的电路没找到 不知道这个电阻接的ic哪个脚啥功能  详情 回复 发表于 2024-1-4 17:12
碰的时候有滋啦声,是电感发出来的吧  详情 回复 发表于 2024-1-4 17:11
开机就一直灰屏 碰一下圈的那几个点任意一个就好了 百发百中不知道啥鬼  详情 回复 发表于 2024-1-4 17:10
发表于 2024-1-4 17:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你关机一天再看是否还正常
我的是不定时闪屏,断开2个电阻修好的。
碰的时候有滋啦声,是电感发出来的吧
发表于 2024-1-4 17:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你关机一天再看是否还正常
我的是不定时闪屏,断开2个电阻修好的。
你拍一个边板的全图我看看  详情 回复 发表于 2024-1-4 17:59
发表于 2024-1-4 17:59:28 | 只看该作者 �
你拍一个边板的全图我看看
这俩303电阻是从ic出来直接到地的  详情 回复 发表于 2024-1-4 19:16
这里直接怼地,就会亮  详情 回复 发表于 2024-1-4 19:14
我尝试把一个303换成103还是不行  详情 回复 发表于 2024-1-4 19:11
我刚试了下,把303拆掉 直接对地怼一下,滋啦一下就亮了,是这只脚没有被拉低吗?  详情 回复 发表于 2024-1-4 19:10
发表于 2024-1-4 19:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-01-04 17:59
你拍一个边板的全图我看看
发表于 2024-1-4 19:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拍一个边板的全图我看看
我尝试把一个303换成103还是不行
发表于 2024-1-4 19:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拍一个边板的全图我看看
这里直接怼地,就会亮
发表于 2024-1-4 19:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拍一个边板的全图我看看
这俩303电阻是从ic出来直接到地的
发表于 2024-1-4 20:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个保险电阻上去试试
那咋整 现在不知道咋解决  详情 回复 发表于 2024-1-4 20:27
发表于 2024-1-4 20:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那咋整 现在不知道咋解决
是否每次开机都要接地一下,如果是的就装个保险电阻上去试试  详情 回复 发表于 2024-1-4 20:31
发表于 2024-1-4 20:31:12 | 只看该作者 �
u1468179 发表于 2024-1-4 20:27
那咋整 现在不知道咋解决
有点怀疑sm4047有问题他那个脚里面出故障了  详情 回复 发表于 2024-1-4 20:34
直接接一个保险对地接在303那里吗 还是额外加一个  详情 回复 发表于 2024-1-4 20:34
对的,开机就要怼一下,只要怼一下就开机  详情 回复 发表于 2024-1-4 20:33
还有就是vcom电压正常吗?一般是5v左右  详情 回复 发表于 2024-1-4 20:32
发表于 2024-1-4 20:32:51 | 只看该作者 �
vcom没问题 电压都有  详情 回复 发表于 2024-1-4 20:35
发表于 2024-1-4 20:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,开机就要怼一下,只要怼一下就开机
发表于 2024-1-4 20:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-4 20:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点怀疑sm4047有问题
他那个脚里面出故障了
4047里面是带程序的,你要换同设备的拆机件才可以。 何况你现在不是这芯片问题,你先接个保险电阻上去试试,不可以就断y大法  详情 回复 发表于 2024-1-4 22:33
发表于 2024-1-4 20:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcom没问题 电压都有
发表于 2024-1-4 22:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算了选择笨办法,这个电阻和地引个触控开关笑死了  详情 回复 发表于 2024-1-5 00:29
