楼主: u1468179
[戴尔]
奇怪灰屏故障修复
发表于 2024-1-5 00:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-01-04 22:33
4047里面是带程序的,你要换同设备的拆机件才可以。
何况你现在不是这芯片问题,你先接个保险电阻上去试试,不可以就断y大法
算了选择笨办法,这个电阻和地引个触控开关
笑死了
做一个延时电路  详情 回复 发表于 2024-1-8 08:40
发表于 2024-1-5 13:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 !
发表于 2024-1-5 17:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2024-1-6 23:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享
发表于 2024-1-8 08:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万用表量电压。手不碰笔尖。然后碰一下 看看电压是不是有变化。应该是大芯片问题。
量两个引线吗您说的大芯片是主控吗  详情 回复 发表于 2024-1-8 10:44
发表于 2024-1-8 08:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1468179 发表于 2024-01-05 00:29
算了选择笨办法,这个电阻和地引个触控开关笑死了
做一个延时电路
发表于 2024-1-8 10:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量两个引线吗
您说的大芯片是主控吗
发表于 2024-1-9 10:28:24 | 只看该作者 �
sm4047有问题,可以代换一个试试。
