查看: 1148|回复: 2
分享一个奇怪的事,这个rtc电路
发表于 2024-1-7 11:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享一个奇怪的事,这个rtc电路全程没有任何的分压电阻,在r239,r236,r237,rb,这4个电阻上没有电压,也就是2.8v全部在桥上,只有d1这个肖特基二极管有0.2伏的压降,可是桥发出了32.768k赫兹的时钟,可以开机。这块板子usb接口我给我的风扇可以充电,但我接个键盘没点反应,我感觉好奇怪 ,请大神解答。        下面分享这块板子的维修过程,ga-b75m-hd3 r1.0,故障不开机,测量pcieb10脚0v,开机排针2.2伏,5dual0v,5vdual没有我感觉rtc电路可能有问题 ,我直接用示波器测了一下晶振,发现有问题,然后修的过程中发现上述奇怪的问题,后面偶然的又测了一下晶振发现没问题,算了,先修开机排针2.2伏,图2这种电压偏低的问题,一般先拆滤波电容习惯,拆掉后开机排阵电压正常3.3伏, Pcieb10脚3.3伏,心想可以开机了,短接开机排针风扇转了,放上 Cpu和内存自检过了,这里有个地方犹豫了要不要上cpu?图3, Tq3的对地阻值只有一百七十几,测了一下g积极对地正常,想着是下管低一点应该没事,反正有上管下管阻值调节,这个u也就5块钱拼一次,没有多余显示器,能否亮机不知道,反正质检过了,大概率能亮机,除非接口电路有问题。分享自检过成功后的喜悦,第1台修好的电脑,哈哈。
发表于 2024-1-7 19:13:46 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享维修
发表于 2024-1-7 19:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
