查看: 1961|回复: 14
[板卡资料]
除了型号不一样 你能看出这两张主板有不同吗
发表于 2023-12-31 15:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收的两张板  技嘉b150和b250 d2vx si。 一对比 孪生兄弟啊 除了型号标注 一个150 一个250 其余完全一模一样。更奇怪的是这个主板显示方面都只有单个dvi输出.
显然不是针对中国市场的。从没见过单dvi的主板 挖矿你又不行。
发表于 2024-1-1 00:30:52 | 只看该作者 �
一个是网吧专供的型号,可以直接支持无盘的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-31 18:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-31 18:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同地方主要是在桥附近的那些电阻电容及晶振摆放方向。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-31 18:15:18 | 只看该作者 �
用料不一样
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-31 16:10:12 | 只看该作者 �
带si就是供货给网吧的 供电一样桥是不一样的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-1 13:25:18 | 只看该作者 �
b250这种好像还专供给装机商的 连技嘉网站都找不到这个型号  我看到过一部魔改机 就是用这种技嘉b250的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-1 11:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是桥不一样,然后呢bios不一样,再然后呢250的桥可以装在b150上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-2 12:38:58 | 只看该作者 �
代工的工厂也不一样,用料也不一样。
发表于 2024-1-2 12:40:42 | 只看该作者 �
(最后)下面的一块板子就好些。
发表于 2024-1-3 17:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu风扇那里有个八角芯片
发表于 2024-1-4 15:48:45 | 只看该作者 �
一块好一些,稳定性不一样吧
发表于 2024-1-6 23:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观一下
发表于 2024-1-10 23:53:01 | 只看该作者 �
用了相同的版型。
发表于 2024-1-12 13:15:07 | 只看该作者 �
这有啥奇怪的?华硕的也不一样?
