查看: 18185|回复: 76
主板CPU针脚断修复的一种方法
发表于 2021-6-16 09:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天因为有一个客户过来问有没有B75的板子,扒拉了一下,没找到,倒是找到一块V星H61的,当时测机正常亮机,客户拿回去后,装上发现不亮机,又给拿了回来。仔细观察主板,发现cpu针脚有一个变形了。就用镊子给校正过来,但是显微镜下发现快断了。不想因为一个针脚更换整个座子,在论坛搜索,只有一个用铜线修补的,个人感觉,铜线没有弹性,效果应该不太好,就考虑从废的主板拆掉一个给补上去。(因为没有考虑发帖子,所以之前断的没有拍照)用直风枪380度吹料板,针脚虽取下,但是座子被吹的伤痕累累。最后用320度风速70吹,针脚取下后,座子没有软化的迹象。然后开始着手吹故障板子,因为快断了,风枪吹着,镊子轻轻一提就断了。无奈,只好用手术刀的刀尖挑着,用风枪吹着,2分钟后,(不要太着急挑,因为锡没有化之前是挑不下来的)才把断掉的针脚取下来。 然后准备替换的针脚先对正位置,放着去以后按到底部,此时锡没有化,是下不去的,然后用镊子轻轻压着,再用风枪320度70风速吹,1分多钟以后,针脚进入合适的位置,轻轻的校正一下。通电测试,正常亮机。(本来没有考虑的发帖子,所以开始之前没有拍照,但是测试亮机成功后,觉得应该发上来,让有需要的人看到)
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员1243279100鑫豆2024-2-4 22:26
 会员1306364100鑫豆2024-2-3 21:41
 会员14014180.2元2021-12-23 15:40
 会员12913510.2元2021-7-13 17:34
 会员13254300.2元2021-7-3 14:38
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +23 +9 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huangyongfa + 5 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
pfvl2008 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1153323 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-6-16 10:06:35 | 只看该作者 �
我一般取针焊针不管风枪温度是300多还是400多,先把要取针的一边底座全部加热到接近风枪的温度值,再对着要取针焊针的地方焊接或者取针,根本就不会造成底座融化,说白了就是对着一个地方死吹才会造成底座融化
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-16 18:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只限于富士康,LOTUS的弄不了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-17 01:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热台下面预热250度,上面风枪随便吹就出来了
发表于 2021-6-16 09:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的手艺真不错,经验实用。
发表于 2021-6-16 09:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下从上吹还是从下吹。
从上面吹。  详情 回复 发表于 2021-6-17 08:37
我觉得应该从背面吹吧,楼主拍个视频就完美了  详情 回复 发表于 2021-6-16 18:14
发表于 2021-6-16 09:55:42 | 只看该作者 �
这个温度真是不好把握啊。。。楼主牛人
发表于 2021-6-16 09:57:16 | 只看该作者 �
还真可以哦,我特地试了一下,以前都没有试过的
发表于 2021-6-16 10:31:10 | 只看该作者 �
这个真不错。。。学习了。。。
发表于 2021-6-16 11:09:32 | 只看该作者 �
这个温度掌控不好很容易把座子吹坏,楼主技术不错
发表于 2021-6-16 12:21:16 | 只看该作者 �
找一块料板,多试试,能找到一个合适自己的温度拆下
发表于 2021-6-16 13:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这经验好哇
发表于 2021-6-16 14:04:48 | 只看该作者 �
风枪吹针脚那一面?那温度不好掌握哦,座子容易吹坏的。
发表于 2021-6-16 14:21:45 | 只看该作者 �
1156 1155 1150 1151的针 是一样的不
发表于 2021-6-16 14:32:27 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的,实践出真知
发表于 2021-6-16 15:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以给精华不
早知道我也发帖了,还以为大家早都在用这个方法。  详情 回复 发表于 2021-6-17 21:49
发表于 2021-6-16 16:00:58 | 只看该作者 �
这个可以给精华不
发表于 2021-6-16 16:09:26 | 只看该作者 �
学到了学到了,感谢分享
发表于 2021-6-16 17:01:10 | 只看该作者 �
手艺真不错
发表于 2021-6-16 18:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzrjgzsy 发表于 2021-06-16 09:49
请问一下从上吹还是从下吹。
从正面吹,因为这个需要在显微镜下操作,所以没有办法拍视频。(特别是断掉的针脚,更要在显微镜下操作才行,要不然风枪320度吹着,一刀子下去,一片废虚...只有在显微镜下用刀尖一点点的将断的针脚挑出来)  详情 回复 发表于 2021-6-17 08:44
发表于 2021-6-16 18:23:24 | 只看该作者 �
不错,修得很细心
