查看: 6095|回复: 23
[维修经验]
Ncp81382通病
发表于 2020-5-13 18:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了很多这种机器机器,戴尔和联想,就是桥和cpu一体的,都是上电掉电,没有cpu供电,发现3v5v瞬间没有,公共点拉低,拆掉Ncp81382,没有拉低现象,但是掉电,直接更换Ncp81382亮机,81382和81381通用,看pdf只是81382比81381输出电流大。暂时没有发现集显那个坏的
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
赵子文 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-14 12:59:10 | 只看该作者 �
楼主的意思是,拆掉IC  通电了,没有拉低现像,但是掉电,
我觉得是骗分贴。
拆IC  你通电试试
我就不相信不会大短烧U
这个是mos管一体的  详情 回复 发表于 2020-6-5 09:20
IC场管一体的,烧啥,芯片啥样你都不知道  详情 回复 发表于 2020-5-15 14:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-14 09:32:35 | 只看该作者 �
这个还真没注意到,下次可以有这个芯片的板,多加注意下
发表于 2020-5-14 16:58:32 | 只看该作者 �
拆IC,上管G极悬空,通电高电压不直接进CPU了?
IC场管一体的  详情 回复 发表于 2020-5-15 13:20
发表于 2020-5-15 13:20:22 | 只看该作者 �
IC场管一体的
发表于 2020-5-15 14:33:29 | 只看该作者 �
确实 遇见几次 都是烧坏这个 IC。。。。。
发表于 2020-5-15 14:37:23 | 只看该作者 �
芯片场管一体的呀
发表于 2020-5-15 14:47:35 | 只看该作者 �
我觉得是骗分贴。
拆IC  你通电试试
发表于 2020-5-15 14:50:23 | 只看该作者 �
鼓励楼主多发帖,加分
发表于 2020-5-15 16:52:32 | 只看该作者 �
具体是哪款主板没留意到,这样的芯片也不好找
发表于 2020-5-15 16:57:40 | 只看该作者 �
看来这个芯片很容易坏啊
发表于 2020-6-5 09:20:54 | 只看该作者 �
我觉得是骗分贴。
拆IC  你通电试试
这个是mos管一体的
发表于 2022-1-5 09:31:19 | 只看该作者 �
没有遇到过   下次试试
发表于 2022-2-19 17:23:56 | 只看该作者 �
14236主板都是用这个ic
发表于 2022-3-14 11:55:37 | 只看该作者 �
我也遇到THICKPAD S5 板号:la-d213p ,感觉代码跑的快亮时掉电,掉电时3v 5v会瞬间拉低,不知道是不是这个芯片坏了,试一下
发表于 2022-5-30 17:04:06 | 只看该作者 �
一体的容易坏,集成度越高越容易坏
发表于 2022-5-31 17:30:02 | 只看该作者 �
集成MOS管的是不是容易坏些
发表于 2022-6-13 22:16:01 | 只看该作者 �
很好的经验 学习了
发表于 2024-9-7 14:34:53 | 只看该作者 �
上个主板照片
发表于 2024-9-7 17:19:35 | 只看该作者 �
查了下  一体的
NCP81382.PDF
255.94 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NCP81381.PDF
230.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
