查看: 1202|回复: 3
[主板维修]
七彩虹CF-H61U V28不定时掉电
发表于 2023-10-31 11:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        七彩虹CF-H61U V28能亮机但是不定时掉电
掉电后能再次触发,测量供电全部正常。感觉是CPU供电方面的问题,但是又没有什么证据。CPU供电芯片是RT8859M.拼命测量芯片的条件全部都正常,测着测着发现CPU供电都没有了。更加确定是供电芯片的问题。更换一个RT8859M还是没有供电。把原来的RT8859M换回去供电是有了但是还是会掉电。不死心感觉可能是没有焊接好,把刚刚的RT8859M又换了回去。这下好了供电有了,测试了几个小时没有掉电了。
发表于 2023-10-31 13:08:44 | 只看该作者 �
能修好就行666
发表于 2023-11-3 16:47:10 | 只看该作者 �
可以的 学习了
发表于 2024-3-13 19:49:21 | 只看该作者 �
频率设定电阻
