查看: 2273|回复: 6
ECS K8M800M2 不过C1
发表于 2009-8-15 14:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一 K8M800M2     754 针的
上电 就跳掉 ,检查 是 CPU供电 MOSK3919 坏一个  换上一个09N03后 可以加电   但是 C1 过不下去  内存换过了 内存 供电 2。5  1。25 有的  ,好象时钟没有  时钟是CPU供过来的
请教高手  怎么查 ?
09N03 不能用? 还是刷BIOS
发表于 2009-8-15 14:23:12 | 只看该作者 �
内存 是 CPU 控制 的  内存时钟是  CPU 脚 的  6 个脚 供过来的    CPU 也换过了
发表于 2009-8-15 14:26:00 | 只看该作者 �
桥虚焊会造成内存不过,先换CPU,再压桥试试,还有只换一个的场管不太安全了,最好上管都是一样的,并且G极对地值和电压值都就应该一样。
发表于 2009-8-15 14:26:17 | 只看该作者 �
能代换的,是AMD的话和U有关,既然换个U就不关U事了,建议你先刷个BIOS或更换个I/O
发表于 2009-8-15 20:30:32 | 只看该作者 �
BIOS 也 刷过了 ,原来C1 报警的  刷了后 OC 不报警
发表于 2009-8-15 20:33:57 | 只看该作者 �
在外围一般性检查无果后,可直接加焊桥
发表于 2009-8-22 09:39:08 | 只看该作者 �
斑主   加焊桥?  他是AMD 754    ,内存是 CPU 直接控制的  我想不明白  请指点
