查看: 2258|回复: 2
[维修经验]
笔记本Led屏幕背光修理一例
发表于 2023-12-7 21:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本led屏幕背光电路实际上是一个boost升压电路,通过一个功率电感线圈,一个电容,一个二极管,将输入的电压升上去,对背光led供电。
其中发现一个屏幕背光不亮,经检查发现是电容容易短路,把电容更换下来,并且换成相同容值,耐压高一些的电容就可。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-8 08:07:09 | 只看该作者 �
别急 可能用不了几天!建议把升压二极管和电感一起换掉
发表于 2023-12-9 17:01:44 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
