查看: 969|回复: 0
[维修求助]
夏普2608N出现H4-00故障代码 来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
发表于 2024-7-4 09:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复印机出现了H4-00代码,查手册是“定影部分低温故障”
按照手册先使用SIM14消除故障代码。然后代码依旧出现。在使用SIM44-14
热敏电阻是1deg,这是1℃的意思吧?拆下定影组件,测得热敏电阻的冷态阻值是345K,用手摸热敏电阻,阻值变为285K。
这个算正常吗?
测得定影加热灯管的阻值为6.6和7.6,这个正常吗?
对了,SIM5-2检查加热器灯的闪烁动作是否正常,这个怎么看呢?执行了sim5-2,可是灯管在加热辊内部,如何才能看到灯闪烁?
那个恒温器我看着像烧水壶上的温控开关,那个测着也是导通的。
如果上述都是正常的,那就得按手册更换其它的部件了,比如PCU电路板。
恳求大神们的指教,我是一个爱好者,修理自家的东西。
