查看: 1583|回复: 15
主板Z87反复重启怎么检查
发表于 2023-12-9 16:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板Z87反复重启怎么检查,大家给点意见
发表于 2023-12-9 18:14:54 | 只看该作者 �
你这个什么条件都没有,跑码吗?各项电压正常吗?是有显示后重启还是无显示重启?还有许多选项我都懒得打字了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-9 18:24:11 | 只看该作者 �
3V,5V,PCH1.05V,,CPU VECORE启动瞬间都正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-13 10:10:50 | 只看该作者 �
开机完成内存两边
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-13 09:46:07 | 只看该作者 �
实在不想刷BIOS,但是电压都正常,最后闲的时候刷BIOS吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-10 16:46:10 | 只看该作者 �
技嘉BOSS爱坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-10 16:15:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-11 11:21:58 | 只看该作者 �
问题最终解决了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-15 10:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-12-15 14:10:45 | 只看该作者 �
IOS芯片MX 25L6473E,我的SUPERPRO 280U编程器,找不到合适的对应,还没刷
发表于 2023-12-15 16:46:30 | 只看该作者 �
这个问题估计神仙也难回答,即便大神很难回答了,你也是难取舍
发表于 2023-12-15 21:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-15 21:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有复位,复位出来的话就刷bios
有复位的,各处关键电压都正常  详情 回复 发表于 2023-12-19 18:06
发表于 2023-12-17 13:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-18 15:06:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-12-19 18:06:40 | 只看该作者 �
有复位的,各处关键电压都正常
