查看: 1423|回复: 2
[维修经验]
联想锐7000板层烧糊维修记录
发表于 2023-9-3 16:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想锐7000板号:16891-1
故障:不通电
维修过程:上电测试电流表完全没有电流,按经验判断这种情况一般是因为大短后烧坏保险导致,迅速拆机,拆开后发现保险确实烧了,但是相应的隔离管烧糊,并且板子跟着烧糊, 先拍个照,这样方便后期补线。拆开主板后在论坛并没有找到此机图纸,好吧。按照经验修吧。先把烧糊的板子挖好,在小小的板子上面挖呀挖呀挖,将短路的地方都挖掉,在找个纬创的图纸,对照一下都差不多,补上烧坏的料件,补好线,上好绿油, 再来一个公共点烧机大法,排除公共点短路后,反复确认好线路都是飞线OK,上电后测试已经过来保护隔离电路,插上电池也可以充电 ,装机测试OK!
无图无真相,上几张图吧
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-9-3 17:18:18 | 只看该作者 �
艺高人胆大
发表于 2023-9-3 17:34:17 | 只看该作者 �
技术不错!经验丰富!连烧的这么严重的板子都能修好!
