查看: 757|回复: 2
[维修求助]
请问惠普M1005能打印,不能复印扫描,报错13
发表于 2024-5-26 21:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问惠普M1005能打印,不能复印扫描,报错13,换板上的扫描A3950ST芯片会好吗,打印机用好板换了修好,剩下的板确定主板坏了!有师傅报13换好过吗?
发表于 2024-5-26 21:40:33 | 只看该作者 �
确定了板有问题,就要测试3950的阻值,看是否正常,当然还有固件问题
发表于 2024-5-27 08:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下3950各个引脚的对地阻值,看看结果就应该确定3950是不是坏了。
