查看: 3352|回复: 9
[主板维修]
富士康H61A02 REV1.0(H61AP)瞬间断电
发表于 2017-3-24 19:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
瞬间断电:开机瞬间测内存供电1.5V正常,CPU无电压,继续测CPU PWM芯片开启(U26 RT8859  38脚 EN)脚,也没电压变化。
跟EN追到开启电路
要有CPU 开启就必须先有V_1D05V_CPU电压,测无1.05V,追到1.05V电源产生电路,如下图:
UP20(ISL95870)开启脚有一点几伏的电压,触发后EN脚电压变化不大,待机、开机时电压都差不多??EN开启电路图如下:
根据电路分析,待机时Q46  B极应为0V,C极为待机的5V,Q43  G极5V,D极就为0V,触发后,V_1D05V_PCH先产生,通过Q46、Q43使VCCIO_COMP_EN为高电平5V,UP20得到高电平开启信号后开始工作产生1.05V电压,1.05V作为CPU  PWM芯片EN的上拉电压来开启CPU供电。
现在Q43 G极电压偏低。
有如下几种情况:
1,       RN109排阻坏(5V待机电压正常)。
2,Q43 G极和S极漏电(Q43坏)。
3,Q46坏。C221实际没装。
翘起Q46  C极电压上升一点点,取下Q43后电压有3点几伏,应该有5V才对的,于是把RN109换了,待机时测Q43 D极为0V了,触发测试不掉电,CPU电压也出来了,诊断卡怎么不跑码?接上显示器已经显示了!!!
有不对的地方请大神们指点。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
766250829 + 2 双击666+关注!
abc3377 + 1 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-24 19:24:23 | 只看该作者 �
写的不错,一步一步的按时序追查。
多谢版主的鼓励  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:51
发表于 2017-3-24 19:51:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-24 19:24
写的不错,一步一步的按时序追查。
多谢版主的鼓励
发表于 2017-3-24 20:08:54 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,分析得有条有理,加分支持
谢谢支持  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:28
发表于 2017-3-24 20:28:08 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-24 20:08
LZ思路清晰,分析得有条有理,加分支持
      谢谢支持
发表于 2017-3-24 23:51:14 | 只看该作者 �
楼主修得真好,跟据时序一步一不推理。又是高手要降临了,加分支持。
发表于 2017-3-24 23:57:58 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主维修功底不错。
发表于 2017-3-25 01:11:15 | 只看该作者 �
桥的1.05v供电控制q46截止q43截止 然后电阻上拉开启pwm吗
发表于 2017-3-25 12:46:29 | 只看该作者 �
分析的很详细,有电路图维修就是好。
发表于 2017-3-25 18:41:34 | 只看该作者 �
这个板子这里是通病。 富士康有的H61不支持诊断卡
