查看: 1345|回复: 1
[求助中]
华硕B85M V PLUS 1.01通电掉电
发表于 2024-3-1 00:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
通电后1秒掉电,可重复按开机。
测量到S_PWROK 信号电压为0 然后看IO的12v  5v O_VCORE_IN 检测电压 为 12v 5v检测电压为1V正常
O_VCORE_IN的检测电压为0   以为是找个电压问题 往前查了 通电没有VCORE 没电。测量了ASP1252MNTXG管理芯片 没有开启电压。
测了了开启的三极管 被拉低,修好了后呢·这个 O_VCORE_IN检测电压为0.85V 正常。
但是IONCT5535D的 S_PWROK 电压也是为0 这个好像是IO各路电压信号正常  就会有个3.3V 但是他就是没有出来。手上没有这个IO换  是不是这个IO坏了?
发表于 2024-3-1 01:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下io s pwrok引脚的对地值,短的话把引脚翘起来看看有没有发出3.3,可能被别的地方 拉低了
