查看: 1935|回复: 0
[维修经验]
联想G400大短路烧显卡维修
发表于 2018-3-23 21:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 联想G400
    板号:LA-9631P REV 1.0
    故障:大短路
    维修:拆机后目测 显卡供电芯片已烧糊。
    摘掉PU604后,机器已不短路,上电电流0.15左右
    (改机拔掉PU406可上电,一般摘掉此芯片即屏蔽独立显卡)
    测量各个供电电感电压:3/5V待机正常,内存电感PL501  0V
    1.05V_VCCPP VCORE都没有。但是U38 U39的3VS和5VS都已正常转出先修内存供电PU501的VDD、VDDP、TON、S5、S3均正常于是,更换芯片换完芯片测试1.5V有瞬间电压,接着换掉滤波电容,情况一样这时就有点郁闷了,出去放了个水。接着盯着主板幻想盯好它突然,机器显卡供电已经短路。于是测量1.5V转1.5V显卡供电的MOS管1.5V显卡电压那端对地值也为0了,在拔掉转换MOS管后再次上电测试,电流已有变化,1.5V的内存电压也不再掉没了上U 内存 已然开机总结:改机就是显卡供电芯片短路造成 在拔除PU406后,1.5V的显卡供电也短路,拔除转换MOS管 此时改机算是完美屏蔽了由于,是前几天修的机器,也没留照片,所以就纯文字了。敬请谅解
