查看: 11129|回复: 22
X61不充电。能检测到电池!
发表于 2011-10-6 12:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX8765充电芯片 没工作。 DCIN 19v有 ACIN  2.3V 有。就是11脚的ACOK# 发出-EXTPWR 这个信号 没有电压!8脚的SHDN#也没有电压。2脚LDO  5V 正常。 系统显示正在充电 但是充电电路没电压!{:soso__9683169223661293043_3:}
先追-EXTPWR这个信号  发表于 2011-10-6 22:00
发表于 2011-10-6 22:21:09 | 只看该作者 �
不充电是最难修的
发表于 2011-10-6 12:35:02 | 只看该作者 �
换过MAX8765 还是一样!
发表于 2011-10-6 12:38:55 | 只看该作者 �
-EXTPWR 这个信号的的 后极 二极管 三极管 还有BD4176KVT-GP 的第三脚翘起来  电压还是不出来!
发表于 2011-10-6 13:32:12 | 只看该作者 �
接上适配器 -EXTPWR就应该是没有电压的啊,因为是低电平有效啊。楼主为什么在这个上面纠结呢?
发表于 2011-10-6 13:53:50 | 只看该作者 �
MOS管先换了
发表于 2011-10-6 14:10:40 | 只看该作者 �
那为什么?在T4系列的 这个信号是 3.3V 在 X62的 这个就没电压了  !系统显示充电。充电电感上没电呀! 换过电池
发表于 2011-10-6 14:21:53 | 只看该作者 �
{:soso__1334976973542837561_4:}郁闷中啊!
发表于 2011-10-6 21:50:36 | 只看该作者 �
我记得显示充电中充不进去 好像是EC 那一块吧。是受 DATA CLK 总线控制的。
发表于 2011-10-6 23:21:32 | 只看该作者 �
首先你看看单插电池能不能放电,再看一下SHDN这个信号为什么没有被开启,把这个信号修出来之后再讨论别的
发表于 2011-10-6 23:56:30 | 只看该作者 �
8脚SHDN#没有电压
不正常
查查BAT_CRG出来没有
发表于 2011-10-7 10:10:15 | 只看该作者 �
BAT_CRG
这个没有电压!{:3_65:}
发表于 2011-10-7 11:08:28 | 只看该作者 �
充电这一块难整
发表于 2011-10-7 12:14:20 | 只看该作者 �
电池可以放电。系统中也显示充电中。但是充电 电感没有电压。
发表于 2011-10-7 12:21:50 | 只看该作者 �
那个是适配器插入信号,本来就是低电平有效的。你非要把它修出高电平?
发表于 2011-10-7 12:55:51 | 只看该作者 �
悲剧啊! -EXTPWR这个信号是低电平 现在最主要的是BAT_CRG这个信号 木有啊!{:soso__1135512018804308397_1:}
发表于 2011-10-7 13:11:02 | 只看该作者 �
这个就是现在的情况!
发表于 2011-10-7 15:19:37 | 只看该作者 �
神啦救救我吧!
发表于 2011-10-7 22:51:39 | 只看该作者 �
U26 和 U68之间的SPI总线正常工作没
发表于 2011-10-7 22:55:31 | 只看该作者 �
。。。貌似看不懂
