查看: 9842|回复: 10
一块技嘉GA-B75M-D3V REV:2.0的主板,开机风扇转下就停反复重启不开机
发表于 2018-3-7 15:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
了一块技嘉GA-B75M-D3V REV:2.0的主板,开机风扇转下就停反复重启不开机。客户说是正用着用着突然蓝屏,再开机就是这样了。去掉外设,插上诊断卡和小喇叭开机,跑码15  51伴有内存报警声。先刷下BIOS,居然能正常开机了。这BIOS也会在使用中突然坏导致蓝屏是什么原因?附上BIOS。
跑码15  51伴有内存报警声,如果主板供电等都正常 可以考虑换个U 试下
也可能是不兼容  换个U试下  之前碰到过 板是好的 U是好的 两个一起就是不行 就是技嘉B75
后面批发帮我换了个板 就OK了这个板 有些 比较挑G1610 G1620 之前刷过最新BIOS也不行。
1跑码15  51伴有内存报警声,、看看脚座靠近内存槽那边有没有针弯
2、量下VCC3到内存槽236pin之间的阻值是多少,正常为0 ohm。
3、量下DRAM_PWROK信号,顺道量下看到脚座通不通。
GA-B75M-D3V REV2.0(解决51 15报错)B _bios.rar
4.36 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分
GA-B75M-D3V REV2.0(解决51 15报错)M _bios.rar
4.72 MB, 下载次数: 194, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-3-7 15:52:30 | 只看该作者 �
现在的这种板子,只要电压正常 ,检测电阻没问题,刷BIOS能解决好多问题
发表于 2018-3-7 16:10:18 | 只看该作者 �
我这块也是B75就是没有RSMRST??????????
拆点一个三极管就好了!但是我忘记是哪个了!  详情 回复 发表于 2018-3-9 11:01
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-3-7 20:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的主板BIOS坏的最多。我遇到有几十片都是刷BIOS后正常使用
发表于 2018-3-9 11:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-7-27 18:29:45 | 只看该作者 �
我的板子也是内存报警 刷个BIOS 试试吧
发表于 2018-8-13 15:56:47 | 只看该作者 �
下载一个试试。。。。。。。。。。
发表于 2020-9-19 12:41:48 | 只看该作者 �
刚好修到,下载试试,多谢
发表于 2020-11-21 22:01:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好路过学习了。
发表于 2021-10-17 13:57:36 | 只看该作者 �
谢谢了 兄弟
发表于 2022-5-28 22:42:18 | 只看该作者 �
刚好修到  下载来试试  感谢分享
