查看: 2322|回复: 18
[维修经验]
联想G50-80掉电不开机
发表于 2023-10-19 10:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g50-80 nm-a361 开机电流0.34a出了平台复位信号后 瞬间掉电。测主板各个电压都出来了,二级电压也正常,先刷bios 故障依旧。这种故障没什么好办法 三板斧试试,加焊cpu吧,没bga风枪上部温度250度,下部加热台240度,。上电测试竟然好了,就是不知道能用多久
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-19 13:10:11 | 只看该作者 �
不显示的机器可以大胆的搞搞,有显示就不要随便弄U
说对了,上次一个动了一下U彻底不亮了  详情 回复 发表于 2023-10-27 07:56
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-10-22 09:24:01 | 只看该作者 �
估计是CPUBGA虚焊引起,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-22 09:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢维修分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 11:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邓小平说过  黑猫白猫逮着老鼠就是好猫,不管用什么方法,修好笔记本电脑,就是好方法,顶,楼主一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 11:09:40 | 只看该作者 �
不论啥方法,修好就好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 11:05:56 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-19 10:54
地下的加热台好搞笑,居然不是BGA
咱这堪比红外加热全靠烤
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-19 10:54:26 | 只看该作者 �
地下的加热台好搞笑,居然不是BGA
咱这堪比红外加热全靠烤  详情 回复 发表于 2023-10-19 11:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-19 10:52:52 | 只看该作者 �
艺高人胆大,哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-19 10:50:38 | 只看该作者 �
好吧这也行啊
艺高人胆大,哈哈  详情 回复 发表于 2023-10-19 10:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-22 09:38:53 | 只看该作者 �
厉害了,学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-22 09:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这加焊确实震惊了
发表于 2023-10-22 16:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修的和不会修的都。震惊了
发表于 2023-10-23 12:51:22 | 只看该作者 �
现在除了CPU容易出问题
发表于 2023-10-25 11:16:41 | 只看该作者 �
前几天遇到台yoga 14,开机掉电,刷BIOS好了
发表于 2023-10-27 07:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说对了,上次一个动了一下U彻底不亮了
发表于 2023-10-28 17:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个能用多久?
发表于 2023-10-31 08:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这样的加焊器
发表于 2023-11-4 12:35:43 | 只看该作者 �
CPU 南桥虚焊了
