查看: 676|回复: 17
求 大神们 掌掌眼,帮小弟看看这是一张什么型号的显卡!谢谢!
发表于 2025-4-8 21:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这张显卡是小弟我垃圾站捡的,当时它满身上灰尘,像是刚刚经历过大战 从前线退下来的!当时身上的标签写着“GTX750TI 2G 2048M 128BIT”,到手后清灰就把标清不见了,上机度试了试,能亮机,但是打不上驱动,但用着用着就黑屏了,抽插了 就是不亮了,用表量了下,没有短路!我想着 死马当活马医,吹下BIOS芯片,再去找了下750TI 的公版 BIOS 刷 进去了!依然不亮机!再后来我就在网络上 找找,发现这肯定是一张“黄伟达卡”,有可能是 GTS450刷 的,然后我又刷了GTS450的BIOS进去,现在好了连风扇都不转了!卡身没有明显的烧坏和掉件! 现在是没有办法了!只能来坛里求 大神们 掌掌眼,帮小弟看看这是一张什么型号的显卡!谢谢!
发表于 2025-4-9 10:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GTS450或者以下垃圾卡!!!
发表于 2025-4-9 12:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GT9600的某个版本
不会吧!9600GT啊!  详情 回复 发表于 2025-4-10 08:51
发表于 2025-4-10 08:51:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
不会吧!9600GT啊!
你以为呢显存是ddr2或者3这种就不用想BIOS了,版本太乱我就没找对过  详情 回复 发表于 2025-4-11 10:43
发表于 2025-4-10 13:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2025-4-10 14:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
收到,我再去下载一个 GTS250的BIOS 试试!!  详情 回复 发表于 2025-4-10 19:48
发表于 2025-4-10 19:48:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2025-4-10 22:22:24 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
GTS240,什么牌子的都行,需要看显存品牌
行!反正死马当活马治呗!再试试!!哈哈 显存是 海力士的!  详情 回复 发表于 2025-4-11 11:36
发表于 2025-4-11 10:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
rsboss 发表于 2025-04-10 08:51
不会吧!9600GT啊!
你以为呢
哥,你这意思是,你也遇到这样的事对吧!那我们一起节哀吧!现在的JS太不是东西了!!!  详情 回复 发表于 2025-4-11 11:35
发表于 2025-4-11 11:35:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2025-4-11 11:36:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2025-4-25 10:39:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
修好了么?
我刷 了 好几个版的 BIOS 就是不对,一直是43  详情 回复 发表于 2025-4-26 14:30
发表于 2025-4-26 14:30:31 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2025-4-27 08:20:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
9600或者9800
发表于 2025-4-27 19:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心生产批次是10年第18周的,多GF116的GTS450。96和98多07或者08开头的批次。哪会有10年的96或者98生产核心呢?再者9600GT的核心是菱形封装,不是这种核心DIE和基板都是正方形。网上搜个G94核心图就明白。
问题是 我刷过了GTS450 选好了 显存品牌,刷 了还是不对,现在能点亮,打不了驱动,显存也测试了PASS,没有BGA 加焊不了GPU !也没有大短路,这显卡真没救了吗?  详情 回复 发表于 2025-4-29 16:23
发表于 2025-4-29 16:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
轩辕思天 发表于 2025-4-27 19:42
核心生产批次是10年第18周的,多GF116的GTS450。96和98多07或者08开头的批次。哪会有10年的96或者98生产核 ...
假卡又不是刷个BIOS就能解决,你正常450的卡刷个750的VBIOS后会显示750?设定电阻没考虑过?N卡核心会根据设定电阻的不同阻值不同排列,会被驱动识别成特定的型号。有些还得修改驱动的INF文件。  详情 回复 发表于 2025-4-29 17:12
发表于 2025-4-29 17:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
rsboss 发表于 2025-4-29 16:23
问题是 我刷过了GTS450 选好了 显存品牌,刷 了还是不对,现在能点亮,打不了驱动,显存也测试了PASS,没 ...
哦 !那 就算了,我的维修知识暂时还支撑不了!谢谢!  详情 回复 发表于 2025-4-29 19:47
发表于 2025-4-29 19:47:52 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
轩辕思天 发表于 2025-4-29 17:12
假卡又不是刷个BIOS就能解决,你正常450的卡刷个750的VBIOS后会显示750?设定电阻没考虑过?N卡核心会根 ...
