设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
Inter原厂板子865,开机断电
返回列表
查看:
2029
回复:
6
Inter原厂板子865,开机断电
会员111149
会员111149
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-17 10:54:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
客户拿来时,开机即断电,空板也是如此,检查后换电源管理芯片,上假负载测得各部电压正常,上CPU测试是开机00不到2秒自动断电!(内存和显卡都插上,上CPU假负载不断电)请版主或高手帮看看一下步查哪个方向?
cpu
芯片
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求大神 神舟 danlakmbad0 的显卡BIOS
华硕 ROG 冰刃 6 双屏 RTX3080TI VBIOS
求助哪位大虾有联想一体机C320的最新BIOS,能支持3代CPU
L360喷墨打印机维修过程及故障分析 使用注意
G1D010 SM-A351
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员165236
会员165236
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-17 11:06:23
只看该作者
CPU如果 换过的话 温度查过 有问题不? 内存其它可以先不插 试下 VID线 正常不? 断电期间 放上其它的东西 看能否 显示不
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49962
会员49962
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-17 11:17:04
只看该作者
先不插上4P电源,试下会断电吗,如不会,就是主供有短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111149
会员111149
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-19 10:46:01
只看该作者
3#
古典文
不插4P电源时,不断电,应该是在CPU主供电有短路,上下管都拆了,电容也拆了,还短,NND想是修不好了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32539
会员32539
当前离线
积分
746
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-19 11:12:22
只看该作者
高手出来讲讲经验,遇到这种问题无法下手,不知道是不是北桥坏了,高手说说你们是怎么修的这种板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97538
会员97538
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-20 02:20:43
只看该作者
MOS驱动和电源芯片拆了,或者是把电感下了,看看是电源部位,还是负载部位短路.......这个板子的EN电压是怎么来:”“》????????12V电压经过一个103的电组到AD3168的EN脚,经过一个三极管控制12V的电压给一个358提供电压,但是经过了103电阴电压为0是什么原因......还有别的线路吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97538
会员97538
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-20 02:24:40
只看该作者
MOS驱动和电源IC拆了试试,或者把电感下了,看看是电源部分还是负载短路。这个板子的EN信号怎么来电?????,12V电压经过103电阻接ADP3168的EN脚,并且通过一个三极管控制12V的电压给一个358供电,但是经过103电阻后电压为0是什么原因,还有别的其他线路吗,我跑不出来了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
液晶电视维修
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
安卓手机维修
返回列表
