查看: 903|回复: 2
[笔记本电脑]
联想e530c 通电不显示
发表于 2023-10-8 22:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修以客户笔记本,说是开机通电不显示,开个10次能有一次正常,上电试机,一次显示,开在logo 界面,关机再开不显示,电流卡在1.2左右,在重启还是不是显示,拆机检测cpu供电,内存供电,phc 供电 都正常,就是不显示,各方面检测正好,这个机器有个通病bios、容易损坏,根据线路图发现这个板子LA-8133P
是双bios,一个8M 一个6M ,
特别指出bios芯片位置,方便新手查询
在主板背面,屏线接口下边
同时附上正确bios!!!
_E530_独显_LA-8133P4M.rar
1.98 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E530_独显_LA-8133P8M.rar
2.41 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-9 10:17:40 | 只看该作者 �
建议楼主整一个亮机图,这样坛友下载你发的BIOS的时候,心里比较踏实。
发表于 2023-10-9 20:04:44 | 只看该作者 �
楼主应该是修好了吧,这帖子好像没说完呀
