查看: 1541|回复: 12
[求助中]
有没有便宜好用的编程器推荐
发表于 2023-9-8 13:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位有没有便宜好用的编程器推荐啊,主要用来刷BIOS,一直用的ch341,最近折腾的多了感觉速度太慢了,想买个速度快一点的,前不久买了个xtw-5,简直就是垃圾一个兼容性太垃圾了,经常刷不了,或者刷了也是错的不能跑码,有没有100以内兼容性和341差不多速度快一点的编程器推荐
发表于 2023-9-8 14:01:43 | 只看该作者 �
RT809F  目前 这款 支持的比较多了
要2-300有点贵啊  详情 回复 发表于 2023-9-8 14:07
发表于 2023-9-8 14:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要2-300有点贵啊
闲鱼买个二手的 一样 估计便宜点! 这点钱别省  详情 回复 发表于 2023-9-8 14:09
发表于 2023-9-8 14:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-8 14:12:49 | 只看该作者 �
我用的 是RT809F 也可以写1.8V的 还是可以的
发表于 2023-9-8 14:18:52 | 只看该作者 �
          TL866
发表于 2023-9-8 14:39:34 | 只看该作者 �
RT809F好用,支持多,刷写速度也快,之前用的866有的不支持,1.8V刷不了,速度跟蜗牛一样
发表于 2023-9-8 16:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就两个,一个809F,一个xtw-3
发表于 2023-9-9 15:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ezp xpro v2
一百块出头,3.3,1.5的电压都支持,兼容性好。
发表于 2023-9-9 17:23:10 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2023-12-6 11:27:25 | 只看该作者 �
学习一下!
发表于 2023-12-6 12:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以试试ch347
发表于 2023-12-6 14:03:48 | 只看该作者 �
我正在想邮购一个编程器,犹豫中。。。
