查看: 16495|回复: 46
[显卡维修]
拆修一张掉件严重的技嘉GTX660显卡
发表于 2016-3-13 18:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一张技嘉的GTX660显卡,掉件很多,不能正确识别显卡型号,不能安装驱动,但是没有花屏,原因是搬家的时候乱放,给压住了,然后很多电阻电容刮掉,线路刮伤,由于没有图纸,只好在网上找了一张清晰点的图,对照图上面的元件,看哪些是本来就没有的,哪些是掉了的,慢慢研究修好了,分享一下。
随便一看很多元件掉了
都掉了一边焊盘了,连锡连接
先把电容都补上,测量过都是GPU供电或者显存供电的电容,0402封装的就补1UF上去,0805封装的就补10UF的,掉焊盘了就只能飞线连接最近的地方。
整个维修过程的关键点是图上圈住的地方,这里有4个选择方式连接到GPU,可以连接高电平或者低电平,这个GTX660使用的是GK106的GPU,在网上查到正确设备识别ID是11C0,但是现在这坏卡在GPU-Z显示的设备ID是11C1,百度查过是没有11C1 ID的GPU,那就不能识别出显卡了,测量一路没有掉的电阻是5K左右,将图上圈住的电阻补上5.1K电阻,上机测试,终于识别出显卡型号了。
掉焊盘了,飞线连接
使用电子放大镜,查看一下哪里焊接不好就补焊,免得到时不稳定。
跑一下鲁大师,正常没有花屏死机
测试出来的分数正常,显卡基本维修好,只是有一个DVI接口不能用了,因为那个DVI接口连接的电阻和电容全掉光了,连焊盘都没有了,修复难道大,将就使用算了
参与人数 12下载分 +52 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吾本峰狂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ...000..................................
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
febwind + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
19818551 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
子曰礼尚往来 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xietianbao990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 16:42:11 | 只看该作者 �
好小的原件哦,不好焊接吧
发表于 2016-3-13 18:54:28 | 只看该作者 �
工程量浩大,这个显卡不过也是不错,修起来也算值得了,加分鼓励
发表于 2016-3-13 19:28:17 | 只看该作者 �
好卡,hdmi应该能用吧,dvi不能用可以用hdmi转一下也行的...
发表于 2016-3-13 21:15:28 | 只看该作者 �
好卡来的,最终能搞好就行
发表于 2016-3-13 22:34:16 | 只看该作者 �
GPU脚位熟佩服
发表于 2016-3-14 14:23:57 | 只看该作者 �
有动手能力不错呀
发表于 2016-3-14 14:53:50 | 只看该作者 �
LZ好有耐心
发表于 2016-3-14 16:33:18 | 只看该作者 �
有耐性 高手
发表于 2016-3-14 16:35:08 | 只看该作者 �
这个显卡修的不容易
发表于 2016-3-14 17:06:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 11:24:51 | 只看该作者 �
是客户的还是自己回收的?
发表于 2016-3-15 12:19:46 | 只看该作者 �
掉件腐蚀难度都很大
发表于 2016-3-21 10:36:02 | 只看该作者 �
这工程。。高手在民间啊
发表于 2016-3-21 13:08:38 | 只看该作者 �
厉害啊  掉那么多 都补上了
发表于 2016-3-21 14:09:57 | 只看该作者 �
那几只掉件的三极管是DVI口的吧?
发表于 2016-3-21 14:12:36 | 只看该作者 �
真不容易!!!!!
发表于 2016-3-21 15:46:51 | 只看该作者 �
学习了,看看
发表于 2016-3-21 16:19:32 | 只看该作者 �
太麻烦了
发表于 2016-3-21 16:51:55 | 只看该作者 �
好技术,
