查看: 3531|回复: 26
惠普暗影精灵2电源适配器不供电问题详述与维修进度记录
发表于 2023-10-9 22:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本:惠普暗影精灵2
主板:TPN-Q173(DAG35DMBAD0)
问题描述:
              1、只使用外部电源供电(不接电池),不开机
              2、只用电池,可开机
              3、同时使用外部电源+电池,可开机,但是外部电源不给电池充电(显示已连接电源适配器,但实际不充电),直到电池电量耗尽。
初步检查记录:
1、使用的适配器是原装且正常的,
2、笔记本是最近出现的问题,之前是正常的
3、电流不通过PQ1003
4、ACPRES(ACIN)有电压
5、ACDRV低电平(接近0)
6、ACDET(3.22V)
7、PR1031和PR1032接适配器前  和  接适配器后再断开,这前后电阻值有发生较大的变化,断电后静置几分钟再测,电阻值恢复。
初步问题估计:
1、电阻PR1031和PR1032有问题
2、PQ1003有问题
3、PU1001(BQ24738H)有问题
望各位大神有空帮忙看看,谢谢!
(P40)DAG35DMBAD0.PDF
2.21 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-10-10 12:38:23 | 只看该作者 �
6、ACDET(3.22V),有点高,搞到2.4V以上,3.15V以下来试试!
嗯嗯,谢谢大佬,我这现在没有合适的电阻,等到货了试试  详情 回复 发表于 2023-10-10 12:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-12 19:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACDET  偏高  换分压电阻
大佬,电脑又不能充电了,刚刚换电阻那会儿还能用,过段时间又不能充了,不知道什么原因  详情 回复 发表于 2023-10-13 00:20
发表于 2023-10-11 07:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买电阻本,各型号电阻都有,怀疑直接换,方便
发表于 2023-10-10 16:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-10 15:48
初步问题估计:
2、PQ1003有问题
你初步估计得,后来呢?你进度到哪里了
手上没有合适的电阻和芯片,需要等快递
发表于 2023-10-10 15:48:10 | 只看该作者 �
初步问题估计:
2、PQ1003有问题
你初步估计得,后来呢?你进度到哪里了
手上没有合适的电阻和芯片,需要等快递  详情 回复 发表于 2023-10-10 16:14
发表于 2023-10-10 15:47:34 | 只看该作者 �
电阻你也要临时买吗?厉害,可以去废旧板子上拆啊
发表于 2023-10-10 13:20:19 | 只看该作者 �
路过学习大神维修,,
发表于 2023-10-10 12:40:30 | 只看该作者 �
电阻你也要临时买吗?厉害,可以去废旧板子上拆啊  详情 回复 发表于 2023-10-10 15:47
发表于 2023-10-9 23:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下适配器中间针那个电压,它有一个功率识别信号是否达到电路要求。
发表于 2023-10-9 22:17:17 | 只看该作者 �
PDF第40页是电源模块的图纸
发表于 2023-10-10 17:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲猜一下:PR1032阻值变大导致。静等结果
发表于 2023-10-11 08:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-11 12:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最意想不到的事情发生了,电阻是0402,发错货,发了0201,结果我把原本取下来的电阻重新焊回去,修好了
,相对于就只是加焊了一下
阁下这操作是来搞笑的吧  详情 回复 发表于 2023-10-11 13:12
发表于 2023-10-11 13:12:19 | 只看该作者 �
VX5V1dWZ 发表于 2023-10-11 12:19
最意想不到的事情发生了,电阻是0402,发错货,发了0201,结果我把原本取下来的电阻重新焊回去,修好了,相 ...
阁下这操作是来搞笑的吧
发表于 2023-10-11 15:52:08 | 只看该作者 �
虚焊或者是电阻变质了
嗯嗯有可能  详情 回复 发表于 2023-10-11 17:59
发表于 2023-10-11 15:59:32 | 只看该作者 �
虚焊或者是电阻变质了,大概率是电阻变质了,加热了能好,冷 了又不行
大佬,电脑又不能充电了,刚刚换电阻那会儿还能用,过段时间又不能充了,不知道什么原因  详情 回复 发表于 2023-10-13 00:21
嗯嗯应该是,感觉保险起见我还是再焊接个新的电阻上去  详情 回复 发表于 2023-10-11 16:06
发表于 2023-10-11 16:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-11 17:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大漠游民 发表于 2023-10-11 15:52
虚焊或者是电阻变质了
嗯嗯有可能
发表于 2023-10-12 22:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压算下来2.65   确实有点高了
