- 积分
- 121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-9-17
- 精华
好久没有发过帖子了,从迅维毕业以后,一直在忙着修显卡、偶尔有空的时候也是看看大佬们发的贴子,今天跟大家分享一下遇到的一张矿卡30HX的维修历程。大佬们别嘲讽我!
型号如图:是一张矿卡 30HX 6G的
故障现象:通电之后短路。
经过检测:有一路核心供电MOS管的G级阻值为0.出现这种情况一般 这个MOS上管基本就坏了。
把这个MOS管拆了以后、再次测量G级阻值如下图:测量发现现在G级阻值变大了
已经超过正常值了。说明在协控和MOS之间的电阻肯定也坏了。就是下图这个电阻可以测到一边正常的500多、一边偏大。
这个时候不要急着下一步、既然都拆了上管了,就先用示波器测一下G级波形出来没有、
也就是为了看看协控有没有坏。
看到这个不知道你们有没有发现问题? 接下来我放一张正常的波形
经过对比可以很明显的看到:上面那张图的波形明显偏高、右侧的电压最大值也能看到电压有38V、下面一张图的波形就很正常的24V后来研究了一会儿发现 拆了上管,G级的电压就会偏高 后来补上电阻和上管之后、示波器测量波形正常、核心供电也出来了。
本来以为到处为止就修好了、结果测量供电都出来没有时发现还有一个1.0V电压没有出来
测量电感前端波形如下图:很明显电压出来了一下,然后就保护了。这种情况一般反馈或者检流有问题。
幸好客户同时发了10几张这个显卡过来 我就随便拿一张修不好的、拿来对比 。
最后发现有一个反馈电阻阻值变大了、原本是10K的已经变质为15K左右。
更换掉电阻以后通电 电压出来了
接着就是进系统看有没有认到显卡了
一切正常 已经认到显卡了 ,干活也很卖力。这张卡到这里也就修完了。
