查看: 1677|回复: 5
V星865PE主供电就0.98V
发表于 2009-9-5 15:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星865PE主供电就0.98V。把电源IC 和从电源IC都换了。还是一样的,。场管也检查了。应该没问题。我看到CPU和北桥有很多条线连在一起。我测了一下也是0.98V,那是CPU给北桥的还是北桥给CPU的,是正常的吗???还有就是主供电低怎么解决啊?????
发表于 2009-9-5 15:18:34 | 只看该作者 �
是上假负载测量的吗?如果是的话,上CPU看看是不是正常。因为有的假负载在某些板子上就是这样。
发表于 2009-9-5 16:19:00 | 只看该作者 �
是上了CPU的,。测的上管的G极1.75V      D极 12V   S极0.98V  下管D极 0.98V  G极10.50V  S极0V  请问是正常的吗????????????
发表于 2009-9-5 18:30:40 | 只看该作者 �
正常的。VCORE正常。
发表于 2009-9-5 22:08:52 | 只看该作者 �
觉得0。98是正常的,除了表的误差也有1V了吧,现在的U电压就是这么低的了
发表于 2009-9-5 22:11:22 | 只看该作者 �
一般下管的S极都是接地的,再有,你865的板子,这个电压也差不多,现象是什么呀?跑码不?
