查看: 1974|回复: 12
修好一个宏基的黑屏
发表于 2009-8-18 15:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5670双核本,7300的独显,开机黑屏,报客户显卡通病。客户对硬件有一定了解,他说在屏掀开一点就能亮。亮后一切正常。我试果然如此。问题断定屏线或接口。先拆开屏量屏线。正常。休眠开关也正常。屏线接口按着开机也是黑的,跟接口无关。既然在小角度开机正常。那问题应还在屏线,屏线与屏接口及下方都有胶布固定。那出问题只能是屏线下半部分。剪开屏线屏屏蔽布。找到二破了外皮的线。用胶补好。装上怎么动屏都正常。费时近三小时。有点累。这机器屏被压过背光损坏。可能是连屏线一块受损造成的
发表于 2009-8-18 16:35:16 | 只看该作者 �
黑人,看症状也不可能是显卡,明摆了想黑客户钱,还发出来,晕死
发表于 2009-8-18 21:50:00 | 只看该作者 �
楼上的你黑人的时候都会拿出来说吗?我没看出楼主有什么黑人的意思
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-8-18 22:12:50 | 只看该作者 �
呵呵报修就是这样,不能说的太绝对了
发表于 2009-8-18 22:45:29 | 只看该作者 �
LZ太有才了。搞这个的就这样。
发表于 2009-8-18 22:50:41 | 只看该作者 �
这个黑人的事心里知道就行了,还发出来,
发表于 2009-8-18 22:51:07 | 只看该作者 �
这个黑人的事心里知道就行了,还发出来,
发表于 2009-8-18 23:01:32 | 只看该作者 �
我怎么就没遇到这种好事呢
发表于 2009-8-18 23:05:39 | 只看该作者 �
我怎么就没遇到这种好事呢
发表于 2009-8-18 23:06:44 | 只看该作者 �
兄弟真是太黑了,简直是我的偶像
发表于 2009-8-19 12:53:52 | 只看该作者 �
顾客拿来说可能是显卡问题。不要攻击楼主。
发表于 2009-8-19 12:55:01 | 只看该作者 �
维修是比较累的,要钱就行苦啊
发表于 2009-8-19 22:35:31 | 只看该作者 �
想要挣钱就要这样说  要不和客户说是小问题客户给钱吗
