查看: 3007|回复: 24
[求助中]
华为WFH9L不定时掉电
发表于 2023-9-7 17:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为WFH9L不定时掉电  板号NB2150,有时候能进系统立马掉电,大多时候都是开机显示一会就掉电。用电池也一样。掉电后在开还能开。温度也不高。刷了BIOS。也不行。EC附近有一点腐蚀。EC加焊了,旁边腐蚀的件也换了。也不行。想干U.
有没有修过的。在线请教。
发表于 2023-9-9 07:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是缺供电或者PG信号吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-8 14:53:53 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2023-9-7 20:04
干u之前换一下CPU供电管
CPU供电管也换过了。不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 20:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干u之前换一下CPU供电管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 19:11:06 | 只看该作者 �
用客户原装适配器 而且不要插电池 如果不掉电那就不是主板问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 18:15:34 | 只看该作者 �
13419106269 发表于 2023-9-7 17:50
I可以把EC取下,看下线路有没有断的
应该没有,腐蚀的没有那么严重
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 17:50:59 | 只看该作者 �
I可以把EC取下,看下线路有没有断的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-9 08:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-8 14:53:24 | 只看该作者 �
这个试过了,问题一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-9 11:17:37 | 只看该作者 �
插可调电源不插电池看一下掉电以后回待机电流多少 正常不
发表于 2023-9-9 09:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢老哥蛤
发表于 2023-9-9 13:20:18 | 只看该作者 �
看下线路有没有问题,有没有掉件
发表于 2023-9-9 15:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越来越难修了,动不动就cpu.故障
发表于 2023-9-9 17:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了温控试下
发表于 2023-9-9 20:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议用示波器,看下每相供电的波形,或许会有发现。以前修过一个笔记本,不定时掉电,是因为三相供电的一相没工作,导致另外两相的电流大,保护了。
发表于 2023-9-9 20:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定哪里有虚焊
发表于 2023-9-10 09:48:29 | 只看该作者 �
认真排查别随意干U
发表于 2023-9-10 09:57:25 | 只看该作者 �
正常的,在开也可发开
发表于 2023-9-11 00:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下开机键是不是漏电
开机键不装也一样  详情 回复 发表于 2023-9-11 08:34
发表于 2023-9-11 01:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华为的电池有问题不充电了,会掉电的,不要装电池,或者换个电池试试
